Klar, die Schrauben für die Höhe hat jeder,ist angeblich die Grundeinstellung.
Beiträge von lechilein
Würde wirklich erstmal den Fehlerspeicher löschen ,oder löschen lassen.
Im Display leuchtet keine Lampe?
Hatte ja auch schon mal einen Fehler im Bremssystem, aber da leuchtete was im Display
Fehler wurde gelöscht und seitdem ist Ruhe.
Ich war letztes Jahr beim Tüv, meine waren zu niedrig, die hat der Prüfer eingestellt.
Hat ca 10 sec gedauert, aber das war nur in der Höhe.
So sollte es eigentlich sein,ohne Fehlermeldungen.
Habe im Internet noch einen anderen Beitrag im Mazda 3 Forum gefunden, auch BJ 2021
genau die gleichen Fehler, bei dem war angeblich eine Bremsleitung undicht.
Bei mir ist aber alles dicht.
Könnt ihr gerne so machen wie früher, hab das vor 45 Jahren auch so gelernt.
Ihr wisst aber schon das eure Kisten Brake by wire haben.
Das gab es meines Wissens damals nicht, aber ihr könnt mich gerne aufklären.
Zurückgesetzt mit Launch Diagnosegerät.
Nein, beim normalen Nippel aufdrehen nicht, hab dann mein Bremsentlüftungsgerät angehängt, die ersten Sekunden kam da auch nix dann hat es irgendwann leicht geklickt (Ventil?) und es kam bremsflüssigkeit.
Da hab ich mich schon gefreut dass es wieder funzt,leider waren die Fehler beim fahren wieder da.
Behoben wie oben schon erwähnt, alle Fehler mit Diagnosegerät gelöscht, sind nicht mehr gekommen und bremst wieder perfekt.
Hallo
Hab nach Brementausch vorne jede Menge Fehlermeldungen im Display.
Motorstörung,Stabilitätsregelung ausfall,istop Fehler usw.
Vorsichtig fahren und Werkstatt aufsuchen wird angezeigt, bin dann gefahren und habe
vorne rechts 0 Bremswirkung und vom Gefühl her keine Bremskraftunterstützung.
Vorne rechts alles nochmal zerlegt, keinen Fehler gemacht oder gefunden.
Hab den Entlüfternippel aufgedreht, kam keine Bremsflüssigkeit raus.
Hatte schon Panik was jetzt kaputt gegangen ist, hab dann mit meinem Launch Gerät alle Fehler gelöscht
und siehe da es funktioniert wieder wie es sein soll 😅
Also für alle die selbst Bremsen tauschen, keine Panik.
Gruß Andi
Würde jetzt einfach weiterfahren und abwarten, wahrscheinlich geht sie irgendwann wieder. Fehlermeldung hast ja keine, oder?
Dann würde ich die Batterie als Fehlerquelle ausschließen.
