Ja, habe ich mir angesehen und auch Deine "ABE" mit der E-Nummer.
Wo ist denn das Gutachten. Ich finde es nicht.
Was Du da zeigst ist die Einbauanleitung mit der E-Nummer. (Mitzuführen)
Ja, Du brauchst nur an das Ende der ABE schauen. Von A1 - was weis ich steht da alles.
Habe mal mein Gutachten eingestellt.
Ab Seite 11 geht es los
Hst Du das Schreiben auch noch dazu, dann sind sogar die Reifens Eintragungsfrei. steht unter Punkt 10
Das hei0t das die im Gutachten aufgeführten, aber nicht in Deinen Papieren stehenden Rad / Reifenkombination so gefahren und nicht Eingetragen werden müssen.
Das Fahrzeug hat doch eine Zuglast von 1300 kg, da kannst du auch mit der Rameder nicht mehr ziehen.
Das sehe ich doch nicht falsch oder?
Selbst wenn die Kupplung 2000 kg kann, so darfst du mit dem Auto trotzdem nur 1300 kg ziehen.
Es gibt nur den Weg über die Auflastung und der damit verbundenen Eintragung.
Ich plane einmal für den kommenden Herbst oder das nächste Frühjahr eine Tour.
Die fahren wir ab und finden das zu suchende Ziel.
Dort wird dann gegrillt.
Dazu dann Demnächst mehr.
Richtig, A12 z. B. kein Betrieb mit Schneeketten usw.
Nein, denn wenn eine ABE für die Felge speziell für das Fahrzeug vorhanden ist, dann darf die Felge auf dem Fahrzeug gefahren werden.
Da ist natürlich die ET berücksichtigt.
Sollte die ET der Felge nicht für das Fahrzeug geeignet sein, dann gibt es dafür auch keine ABE. Ergo darfst Du die dann auch nicht fahren.
Es steht in der ABE dann auch nicht der Fahrzeugtyp drin (In unserem Fall der CX 30)
Heute wieder ein ganzer Haufen dagewesen aber einige haben leider gefehlt.
War wieder einmal Lustig.
Von links Schwarzfahrer(CX30), Diddel65(CX3), Mattu(CX30), nowodka(noch CX3,bald CX30), wiri(CX30), Rally47(CX30), JueGeKA(CX30), Lobo53(CX3) und auf dem Bild nicht zu sehen ist der Knipser Silverroof(CX30).
Und dauernd schaltet sich der Strom ab.
Alle 20 Minuten bei Automatik einmal die Bremse treten, beim Schalter die Kupplung und der Strom schaltet sich nicht aus.
Sofern die Felgen eine ABE besitzen und der CX 30 darin steht darfst Du die Felgen fahren. Das gilt in Deutschland.
Wie das bei den Ösis ist weis ich nicht.
Ich bekomme z. B. 8,5 J x 19" mit 225/45 Eintragungsfrei. Ich muss nur die ABE und die Reifensfteigabe mitführen. Eine Eintragungspflicht entfällt.
Ihr Verseuchten ????
