Beiträge von Trimmi
    Trimmi / Helg-Adm
    Nix Kondensator und nix mit Antrieb des ISG- bzw. Startgenerator von der 24V Hybridbatterie, sondern umgekehrt.
    MX-5 Kondensator... hieß das auch https://owners-manual.mazda.com/gen/en/mx-5/mx-5_8fl9ee16j/contents...
    Aber gut... dann erklärt sich auch, warum ich das beim Tucson spüren konnte... der hatte wirklich einen Generator mit Riemen an der Kurbelwelle...
    Das hat unser CX-30 doch auch, der Startergenerator, der über die zweite Batterie angetrieben wird und in bestimmten Situationen unterstützt.
    Wo du´s sagst.....
    War da in Gedanken bei unserem MX-5 .... DER hat das nämlich nicht... da wird nur die LiMa "abgeklemmt", um so weniger Widerstand für den Motor zu leisten...
    Und das Starten läuft auch irgendwie über Strom aus dem -dort verbauten- Kondensator... der MX hat keinen extra Akku dafür....
    Edit:
    **schmunzel**
    Aber im Gegensatz zum CX-30, habe ich den Zusatz beim Hyundai auch bemerkt (und im Display sehen können, nicht im Mediadisplay, wie bei uns)...
    Der CX kommt mir dagegen vor, wie ´ne "lahme Ente"... wirklich... aber das wusste ich schon VOR dem Kauf ;)
    Sollte ein Mild-Hybrid nicht weniger verbrauchen? ?(
    Nur wenn er "sinnig" und in unteren Drehzahlen bewegt wird...
    Wenn du "Gas" gibst, dann läuft er ausschließlich als "Säufer"... ist bei allen Marken/Modellen so...
    Meine Tucce hatte ´n MildHybrid Diesel mit 184PS... im Gegensatz zum CX-30 hatte der einen Unterstützungsriemen, welcher die Kurbelwelle elektrisch unterstützt hat..
    Das aber nur beim Anfahren und in unteren Drehzahlen.. bzw. kurzfristig mal beim Beschleunigen...
    Auf längen Fahrten, egal ob Landstraße oder BAB, hast da NULL von gemerkt... da hat die Tucce auch ordentlich gesoffen...
    Nein, nur am MX-5...
    Warum Bastuck?
    Weil ich was legales, qualitativ gutes wollte.... was nicht einen nervtötenden pubertären Lärm von sich gibt...
    Dafür bin ich zu alt... ich wollte nur keine Nähmaschine mehr... das erreicht man damit UND belästigt niemanden ;)
    Der CX-30 ist so leise von innen, dass ich nur selten mal das Gefühl hab, auf einer Nähmaschine zu sitzen.
    Mir reicht das so... KBU71
    Nur über die Rückleuchten macht das beim LKW nicht viel Sinn wenn zwischen Zugmaschine und Ende vom Auflieger >14m liegen und dazwischen ist alles dunkel.......
    Seitenbeleuchtung Länge in Deutschland
    In Deutschland müssen alle Fahrzeuge, die länger als 6 Meter sind, seitliche Begrenzungsleuchten haben. Diese Vorschrift ist in § 51a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) festgelegt. Ab einer Breite von 2,10 Metern müssen Umrissleuchten an den äußersten Punkten der Fahrzeugbreite montiert sein. Diese müssen sowohl nach vorne weiß leuchten als auch nach hinten rot.
