Beiträge von Trimmi
    Irgendwie auch logisch, oder?
    Sonst wär's wohl auch das gleiche Motor.
    Und aufgeladen ist der X-Motor am Ende ja auch – und der G nicht...
    Quelle:
    Als unangenehm stellt sich in der Praxis eine deutliche Anfahrschwäche heraus, zum Teil auch bedingt durch das Fehlen eines Turboladers. Allerdings weist der Skyactiv-X durchaus eine Aufladung auf: Es gibt einen kleinen Kompressor, der die Verdichtung der Luft im Motor im SPCCI-Modus (Spark Controlled Compression Igintion) unterstützt. Beim SPCCI-Verfahren kommt weiterhin eine Zündkerze zum Einsatz. Diese kann wie bei einem konventionellen Benziner das Kraftstoff-Luft-Gemisch entzünden und so in bestimmten Betriebszuständen einen für Benzinmotoren typischen Fremdzündungsbetrieb sicherstellen. Ihre Hauptaufgabe ist es aber, einen zusätzlichen Druckanstieg zu generieren, damit das zuvor bis an die Grenze zur Selbstzündung verdichtete magere Benzin-Luft-Gemisch durch Kompressionszündung im gesamten Brennraum gleichzeitig verbrennt.
    Und am Ende ist es trotzdem ne "Luftpumpe", die natürlich für mehr Leistung sorgt – wenn auch nicht primär dafür gedacht.
    Vermutlich nur nicht gedrosselt..
    Wenn der 122 er Motor nur aufgrund der Drehzahl limitiert ist, so wird auf einem Rollen Prüfstand trotzdem die Leistung am Rad bis zu der Drehzahl gemessen und gemittelt – also denkbar, dass da wirklich 140 Pferdestärken auf dem Prüfstand als maximaler Wert an der Rolle rauskommen
    Aber auf diese Idee müsste doch ein Mazda Händler -auch in den Niederlanden- von ganz alleine kommen.
    Außerdem müsste das Teile-Datenbank-System, bei der Eingabe der alten Nummern, eigentlich auch die aktuellsten Teilnummern und dazugehörigen Fahrzeugidentifikationsnummern anzeigen.
    Gewährleistung... greift ja immer..
    Hier entscheidet meist die Frage der Beweislast...
    12 Monate muss der Händler nachweisen, dass der Mangel NICHT vorher schon da war...
    13 - 24 Monat musst du nachweisen, DASS der Mangel schon beim Kauf da war... (häufig leider gar nicht möglich)...
    Und da es dafür ja eine Mazda Reperaturanweisung zu geben scheint... (also etwas nachweislich "bekanntes" aus der Serie)..
    Sollte das dem Händler schwer fallen, das abzulehnen...
    Und selbst danach - also wenn DU das beweisen müsstest, kommt dir da das "Serienproblem" vermutlich "günstig" entgegen...
    Würde ich jetzt mal "stumpf" in den Raum werfen... Das aber letztlich Halbwissen, da ich kein Jurist bin :m0028:
    Versuchen würde ich das auf jeden Fall mal... iheartmazda
