nur so am Rande und Offtopic, ich hab meiner Frau die Osram Nightbreaker-H4-Led in den Panda eingebaut......geniales Licht. Da sind die Halogenfunzeln wie schummriges Kerzenlicht dagegen. ![]()
Beiträge von Maverick
oder mit Wasser/Spüli-Mischung arbeiten, wie bei Tönungsfolien. Da kann man noch alles leicht verschieben.
schwammig würde ja bedeuten das zu wenig Luft im Reifen ist. Je höher der Luftdruck um so "poltriger" werden sie dann.
Ein leichtes ziehen nach links könnte auch auf ein Spur-Problem deuten oder Probleme an der Bremse.
dafür gibts doch den Notschlüssel
wäre noch der Luftdruck interessant, mit dem die Reifen gefahren wurden. Skyhessen
die aktuelle Software gibts beim FMH bzw. ist die schon im System installiert. Diese Version 0018 gibts seit 2020.
also ich persönlich würde grad bei den lackierten Kunststoffteilen eher zur Handwäsche tendieren. Jede Waschanlage macht Microkratzer in den Lack.
Das ist ja ne ganz schöne Liste mit "Mängeln". Ich kommentiere mal paar davon.
zu1: welche Reifen wurden verwendet und welcher Luftdruck?
zu2: kaltes Lenkrad im Winter ist normal, dagegen gäbe es ne Lenkradheizung. Das die Dinger recht dünn sind ist bei Mazda schon sehr lang so, das können andere besser.
zu5: ich kenne kein Auto das nach Regen trockene Spiegelgläser hat,
zu7: der Erfassungsbereich der Keyless-Antenne liegt bei 80cm, wenn man also die Tür zuschmeißt und dann blitzartig vom Auto wegrennt ohne auf den Kontrollpiep zu warten, dann verriegelt der Wagen nicht. Das ist schon hinreichend bekannt im Forum.
zu8: das machen viele Hersteller so, dient der Geräuschdämmung und hat sonst keinen Einfluß aufs Fahrzeug.
zu11: Pflegen sollte man Sitze und Kunststoffe im Auto regelmäßig.
zu12: Funfakt
der Wendekreis des CX30 liegt bei 10,6m, der des von Dir gepriesenen CLK200 bei 10,9m, ist also kleiner als beim Benz
zu13: das Automatikgetriebe lernt vom Fahrer und schaltet entsprechend der Fahrweise.
Kann man auch zurücksetzen lassen.zu15: vielleicht mal einen anderen Zusatz verwenden, die Luftansaugung ist bei allen Fahrzeugen unterhalb der Frontscheibe.
der CX3 hats nich, Uwe
