Da AntThomas das per Konversation gefragt hat, es aber alle angeht, hab ich das mal hier her kopiert. ![]()
Beiträge von Maverick
Trimmi schrieb:
Ja... bei den EU Modellen ist dort keine FIN... die ist unterm Teppich auf der Beifahrerseite - ALLES Gut!
Hallo,
Ich musste meine originale Windschutzscheibe meines Mazda CX30, Modell 2020, wegen eines Steinschlags ersetzen. Aber nach der Windschutzscheibe Ersatz, es ein Problem mit der automatischen Lichtsteuerung. Der Techniker konnte das Problem jedoch lösen. Aber jetzt bemerke ich, dass die VIN-Nummer nicht von der Windschutzscheibe gesehen werden kann. Ich zweifle auch selbst daran, dass sie früher zu sehen war. Kann dies jemand bestätigen?
bei Plastik wäre ich mit Schmierfett vorsichtig. Da ist Silikonspray hilfreicher oder direktes Kunststoffschmiermittel.
also ich kann da keinen Unterschied erkennen. 13pol. ist ein Standard der immer gleich funktioniert. Der Stecker wird nach dem einstecken per 90° Drehung verriegelt, sodass die "runde Ausbuchtung" am Stecker mit dem Deckel der Kupplung abschließt.
Und das im Stecker vom Träger nur 8 PIN´s sind, ist vollkommen normal und ausreichend.
Pin1-Blinker rechts
Pin4-Blinker links
Pin7-Rücklicht links
Pin5-Rücklicht rechts
Pin6-Bremslicht
Pin2-Nebelschlußleuchte
Pin8-Rückfahrleuchte
Pin3-Masse
na mit dem würde ich das jetzt nicht unbedingt vergleichen
, der CX5 ist ja auch ein etwas mehr aufgeblasener M3
isser auch nich, wird ja als Crossover beworben.
oder steht die Lüftung auf Frontscheibe?
Beim CX30 werden keine Steuergeräte beeinflußt durch die AHK, ist alles noch "analoge" Relais-technik
nur mal so.....der Mild-Hybrid-Akku hat mit iStop nicht viel zu tun, außer das er den Startergenerator anschiebt. Das wird hauptsächlich von Motor, Klima und der 12V Fahrzeugbatterie beeinflußt. Die Batterie hat am Minuspol einen Strommessungs-Sensor der sehr wohl den Zustand der Batterie erkennen kann, da er genau mitbekommt was rein und auch wieder raus kommt. Wenn man beim Tausch der Batterie die Reihenfolge einhält, dann funktioniert iStop im Nachhinein eigentlich ohne Probleme, man kann aber meines Wissens per MDARS auch nachhelfen.
