suchen unter "Feststellbremse" - hier wird das Thema eingehend behandelt
Feststellbremse
Aloha, ich habe genau gegenteiliges Verhalten,
bei meinem Wagen ist die Automatikfunktion dauerhaft deaktiviert, d.h.
ich muss immer manuell den EPB Schalter betätigen
(1. Automatik Hebel bringe ich in P Stellung und EPB Leuchte bleibt aus,
2. Automatik Hebel bringe ich in D Stellung und EPB Leuchte bleibt an)
Fuss ist dabei auf Bremspedal.
Autohold ist bei mir dauerhaft aus.
Wie aktiviere ich die Automatikfunktion der Feststellbremse (EPB) ?
Ich Handbuch finde ich nur Hinweise zum Deaktivieren, aber nicht zum Aktivieren.
Beste Grüße
Marc
wenn Du mit aktiver EPB losfährts, dann löst er die von allein.
Nur eine Frage. Hast Du das im Stand (also ohne zuvor gefahren zu sein) festgestellt?
Ich war nämlich auch irritiert, weil ich keinen Gurt angelegt hatte, reagierte die EFB auch nicht wie im Handbuch beschrieben. Als ich den Gurt angelegt hatte war die logische Funktion wieder aktiv.
Hallo Maverick,
bei mir nicht
Heute in der Garage,
Motor an, Sicherheitsgurt angelegt, von P nach R, Fuss von Bremse,
EPB Leuchte bleibt an.
Wagen sollte ja jetzt rückwärts fahren, wird aber durch die aktive Bremse gehalten
Ist das im Automatik EPB Modus nochmal, ich dachte die Bremse löst dann automatisch
Grüsse und schönes Wochenende
Marc
ja, im Stand beim anfahren. Sicherheitsgurt angelegt. EPB bleibt aktiv
komisch. Ich bin der Meinung das es bei mir so funktioniert hat, als ich den CX30 gefahren hab.
Bei mir muss ich unter gleichen Bedingungen auch den EFB-Taster drücken, um die Bremse zu lösen. Das was "Maverick" beschreibt ist Autohold. Das muss Du aber erst drücken, um es zu aktivieren. also beim Fahren EFB-LED aus und wenn gewünscht Autohold-LED an. Oder eben beide aus.
Ganz am Anfang meines Automatikgetriebe lernens habe ich mal vergessen beim Vorwärts Anfahren die EFB-Taste zu lösen. Im Ergebnis hat sich diese mit einen lauten Knall gelöst und gut war. Von da an hatte ich meine Lektion Bremsen gelernt. In zwischen ist es zur Routine geworden die richtige Reihenfolge einzuhalten.
bola1994 mööööp falsch!
Feststellbremse löst automatisch
Maverick hat schon recht. Man muss mit nichten die taste drücken
Vorraussetzungen
Motor läuft
Fahrertür geschlossen
Gang eingelegt ( bei automatik in d,m oder r)
Kupplung zur hälfte gedrückt
Und gaspedal drücken
Dann flutscht Sie automatisch raus
Wichtig in der reihenfolge. Wenn Gang vor zündung anschalten schon drin ist geht es manchmal nicht. Also vorher auskuppeln
Seite 4-82
