  • Die Installationsbeschreibung ist jedoch unvollständig.
    Es wird nicht erwähnt, wo die grüne "Trigger" - Leitung angeschlossen werden soll.
    Gemäß den Messungen wird die Auslöseleitung kurzzeitig auf Masse gezogen, wenn der Sensor eine Bewegung erkennt.
    Die rote Stromleitung ist an permanente 12V und die schwarze Leitung an Masse anzuschließen.
    Das gelbe Kabel muss an ACC angeschlossen werden und deaktiviert den Fußsensor sobald die Zündung an ist,
    Der Sensor erkennt und löst keine Heckklappenöffnung aus, wenn bei dem Fahrzeug die Zündung eingeschaltet ist oder der Motor läuft.
    Die grüne Leitung muss mit der Heckklappen-Tastenleitung verbunden werden. "
    Es gibt einige die Billiger sind. Dieser macht jedoch einen qualitativ guten Eindruck .
    Den grünen Draht kann man NICHT an dem Taster vorne links neben dem Lenkrad anschließen. Das geht nur an dem Schalter hinten in deer Heckklappe.
    3132-htb1wfedjwdqk1rjszsyq6yxevxaw-png
    A. Hinten schwanz taste trigger line
    B. ACC
    C. Gewöhnlichen strom
    D. Negative boden Anschluß draht metall
    Übersetzung :
    A. Schaltdrahtanschluß an der Taste des Heckklappentaster
    B. Geschalteter Strom 12 Volt
    C. Dauerstrom 12 Volt
    D. Masseanschluß Negativpol
  • Maverick
    Hat das Thema geschlossen.
