Beiträge von cx30_86
    Hier mal ein interessanter Beitrag zu dem Thema:
    „Wenn Spannung des Bordnetzes bei ausgeschalteter Zündung bzw. in Zündschalterstellung ACC ein bestimmtes Niveau unterschreitet (ein genauer Wert wird nicht genannt), erscheint eine Meldung im Kombiinstrument zusammen mit einem akustischen Signal, die den Kunden darauf hinweisen, dass der Energiesparmodus aktiviert wurde. Durch den Energiesparmodus soll verhindert werden, dass die 12 V-Batterie bei der Präsentation des Fahrzeugs im Ausstellungsraum oder in anderen Situationen, wo häufig die Türen geöffnet werden (z.B. Reinigung des Innenraums), nach kurzer Zeit entladen ist, und sich dadurch die Zündung nicht mehr einschalten lässt. Hintergrund ist, dass die Modelle der 7. Generation aufgrund der wesentlich aufwändigeren Sicherheits- und Komfortelektronik mit einer Vielzahl von vernetzten Steuergeräten einen höheren Batterieruhestrom als frühere Modellreihen haben.
    Das Fahrzeug ist so programmiert, dass das Fahrzeug automatisch nach 30 Minuten in einen Energiesparmodus übergeht, wenn z.B. 30 Minuten lang die Türen geöffnet sind. Es erfolgt dann die Mitteilung: „Ladung gering. Fahrzeug starten, um 12 V-Batterie aufzuladen.“ im Kombiinstrument, und es ertönt gleichzeitig ein akustisches Signal. - Wenn das Bordnetz in den Energiesparmodus geht.
    Wenn der Motor über eine Dauer von 5 Minuten ununterbrochen läuft (beim Fahren oder im Leerlauf), wird der Energiesparmodus deaktiviert. Wenn der Motor weniger als 5 Minuten läuft, bleibt der Energiesparmodus aktiviert, bis in einem der folgenden Fahrzyklen ein ununterbrochener Motorlauf von 5 Minuten erreicht wird.
    Das bedeutet, es ist prinzipiell zunächst unerheblich wie voll die Batterie geladen ist. Es wird grundsätzlich eine Warnung nach 30 Minuten ausgegeben und ein Energiesparmodus aktiviert, um weniger Strom zu verbrauchen. Sollte die Batterie aber schon etwas stärker entladen sein, kann die Meldung auch schon in weniger als 30 Minuten angezeigt werden.
    Wir haben die Meldung häufiger bei Kunden, die z.B. Ihre Heckklappe lange geöffnet haben (z.B. Hund im Kofferraum) und beim Reinigen des Fahrzeuges an der Waschanlage. Da es jedoch nur eine Schutzfunktion ist und das Fahrzeug danach in den oben beschriebenen Stromsparmodus geht brauchen Sie sich hier keine Sorgen zu machen. “
    Beste Grüße
    Hallo,
    ich habe in der Mazda Connect Anleitung (Seite 172) folgendes gefunden (siehe Bild) und frage mich was das bewirkt. Heißt das wenn ich mich dem Auto mit dem Schlüssel nähere er dann denn Sitz ein wenig zurückfährt und wenn ich sitze der Sitz in Position fährt? Geht wahrscheinlich nur wenn man die Ledersitze mit Memoryfunktion hat.
    Oder gibt es diese Funktion im CX-30 gar nicht?
    Grüße
    Ah, jetzt wo du es sagst, macht das Sinn! Ich hab mit „aktiviert“, nur die grundsätzliche Bereitschaft interpretiert und nicht das sie ausgelöst ist. Aber in dem Text davor geht es ja um die Auslösung.
    Die Anleitung ist manchmal echt schwierig zu verstehen, weil merkwürdig formuliert.
    Danke dir!
    Hi Zusammen,
    ich warte noch auf mein neues „Baby“ studiere aber trotzdem schon fleißig die Bedienungsanleitung, Man(n) will ja vorbereitet sein.
    Nun ist mir folgendes auf Seite 134 bzw. Abschnitt 3-50 unten recths aufgefallen, dort steht das bei aktivierter Diebstahl-Alarmanlage die Heckklappe nicht geöffnet werden kann. Irgendwie verstehe ich diesen Satz nicht. Die Alarmanlage ist doch nur aktiv, wenn auch alle Türen und die Heckklappe verschlossen sind. Was soll dann dieser Hinweis? Stehe irgendwie auf den Schlauch.
    Grüße
    Hallo,
    Ich habe von meinem Händler die Info erhalten, das mit dem Modelljahr 2022 eigentlich nur eine Farbe wegfallen soll und dafür eine neue Farbe dazu kommt. Und das mit dem neuen Modell direkt die Steuerung per myMazda App integriert wird (7G Connectivity), was ja für die bisherigen Modelle als Update kommen soll.
    Hat noch jemand andere/weitere Informationen?
    Beste Grüße
