Die Kugelköpfe der Lifter vor dem Eibau fetten damit sie nicht trocken laufen.
Ahhhh... schwa'ze Füß'... 💡
Das wäre mir ganz sicher durchgegangen, erscheint aber nahezu logisch. 😃
Danke Dir!
Danke Dir!
Darf ich fragen, was sie Dir für die Arbeit damals - vermutlich vor der großen Corona-/Russland-/Iran-/Tabaksteuer-Krise - berechnet haben?!
Hallo zusammen!
Ich erlaube mir, diesen Thread noch einmal hervorzuholen, nachdem ich mir inzwischen ebenfalls die Haubenlifter von ATH zugelegt habe.
Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, die Teile demnächst im Rahmen der anstehenden Inspektion beim fMH montieren zu lassen – vorausgesetzt, dort bestehen keine grundsätzlichen Vorbehalte. Das habe ich allerdings noch nicht abgeklärt.
Obwohl ich bislang keinerlei Schraubererfahrung vorweisen kann, war mein ursprünglicher Gedanke: Ein paar Schrauben lösen und anschließend wieder festziehen – das kriegste hin! 😅 Und zugegeben: Die Kosten für die Montage würde ich mir auch gerne sparen. 💶 💶
Nun liegen die Teile samt Montageanleitung vor mir, und ich bin mir doch nicht mehr ganz sicher, ob ich sämtliche Arbeitsschritte richtig verstanden habe.
Deshalb wäre ich dankbar, wenn mir diejenigen unter Euch, die den Einbau bereits selbst vorgenommen haben (@Maexchen, @Samurai Walter CX 30 ..?), bei folgenden Fragen Starthilfe geben könnten:
1. Massekabel auf der Beifahrerseite
Laut Anleitung muss das Massekabel auf der Beifahrerseite vorübergehend gelöst werden. Nach meinem Verständnis handelt es sich dabei um eine Masseverbindung zwischen Motor bzw. Starter und Karosserie.
Das Lösen dieser Verbindung macht das Fahrzeug (G-Motor) aber nicht stromlos, da die Batterie weiterhin angeschlossen bleibt. Ist das korrekt? Dann dürften die hier bereits angesprochenen Bedenken hinsichtlich eines anschließenden Anlernens des Steuergerätes eigentlich nicht zutreffen, oder?
2. Befestigung des unteren Winkels auf der Beifahrerseite
Sehe ich es richtig, dass der ATH-Winkel auf der Beifahrerseite mit den vorhandenen, fahrzeugseitigen Schrauben am vorderen Radkastengehäuse befestigt wird?
3. Befestigung des unteren Winkels auf der Fahrerseite
Auf der Fahrerseite werden dagegen die beiden vorhandenen Schrauben durch die zwei mitgelieferten ATH-Schrauben ersetzt?
4. Zuordnung der mitgelieferten Schrauben
Oder verhält es sich genau umgekehrt, und die beiden ATH-Schrauben sind für die Beifahrerseite vorgesehen, also dort, wo auch das Massekabel gelöst werden muss? Die schlecht kopierte Montageanleitung ist mir da nicht eindeutig genug... 😅
5. Montage der Winkel an den Haubenscharnieren
Hier bin ich mir über die genaue Reihenfolge der Arbeitsschritte noch nicht ganz sicher.
Ich verstehe die Anleitung bislang folgendermaßen:
Habe ich das so richtig verstanden? Die mitgelieferte Inbusschraube dient demnach ausschließlich der vorübergehenden Sicherung bzw. Fixierung des Haubenscharniers während der Montage?
6. Anzugsdrehmomente
Wie habt Ihr es mit den Anzugsdrehmomenten gehalten? Gibt es hierzu konkrete Herstellerangaben oder habt Ihr entsprechende Werte ermittelt und berücksichtigt?
Oder erfolgte die Montage eher nach dem bewährten Grundsatz „Nach ganz fest kommt ganz lose“? 😅
Ich hoffe, Ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen. Mir geht es vor allem darum, die Montage korrekt nachzuvollziehen, bevor ich mich selbst daran versuche.
Sorry – ask for a dummy! 🤓
Und schon einmal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Das ist ein wertvoller Hinweis. 😂
Dankeschön!
Ich hoffe, dass sie mir bei meiner Nutzungsfrequenz nicht ABschmiert. 🥴
Ich bin gespannt, wie das System performen wird, wenn es jetzt wärmer wird. Die Klimaanlage ist bei mir für gewöhnlich ausgeschaltet und die Lüftung läuft auf Stufe 2-4. Durch Verstellen der Luftverteilung, wie hier bereits beschrieben, komme ich bisweilen gut zurecht. Allerdings finde ich auch, dass die Lüftung schon auf Stufe 3 unverhältnismäßig laut wird. Für mich sind das eher Strömungsgeräusche als der/die Lüfter selbst. Zu "warm" wurde mir bisher nur, wenn ich unachtsam mit der Umluftschaltung war. 😅
Na endlich. 🥂
Viel Freude und gute Fahrt!
Naja. Dieses Datenblätter werden durch die Community erstellt, deren Augenmerk weniger auf den Basisfahrzeugen liegt.
Die Quellen hinter den Specs variieren da auch in breiter Streuung.
Ging mir ähnlich, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte. The grass is always greener… und so.
Es gibt sicher eine Reihe von Dingen, die man bemängeln könnte, weil die Lösungen nicht so gewählt wurden, wie sie vielleicht besser gewesen wären…
Hätte hätte Fahrradkette. Ich bin aktuell sehr zufrieden mit dem Auto, dass ich für einen verhältnismäßig überschaubaren Preis bekommen habe.
Die Sitze finde ich bei exakt 177 cm bislang sehr angenehm. Bin zwar noch nicht länger als 'ne Stunde am Stück gefahren, dafür aber recht empfindlich im Rücken. 🤷🏼♂️
Ich denke, wenn Du nicht mit der Deutschen Bahn reist, funktioniert der ÖPNV in Deutschland auch noch sehr gut. 😅
Also, wenn ich in Berlin leben würde, hätte ich vermutlich gar kein Auto
Du bräuchtest es wahrscheinlich nicht zwingend; hier in der Nähe beobachte ich gleichwohl, dass die Lastenrad-Muttis, die Dich eben noch auf dem Gehweg platt fahren, im nächsten Moment den Audi Q5 aus der Garage holen. Wird also auch nicht so heiß gegessen wie gekocht. ![]()
