Beiträge von hjg48
    Bei mir hat es überhaupt noch nicht funktioniert. Hab es erst auf die Temperaturen zurück geführt aber irgendwie wird ich dann auch mal misstrauisch.
    Moin Kuestenschreck,
    kann es sein, dass Du nur dem Bremspedal mit zu wenig hohem Pedaldruck fußtechnisch begegnest?
    Die Automatik-Version benötigt einen höheren Pedaldruck um i-stop zu aktivieren.
    Ggf. sollte mal der Li-Ionen-Akku des M Hybrid-Systems mal ganz voll aufladen, geht einfach, den warmen Motor etwa 15 - 20 Minuten im Leerlauf
    bei allen deaktivierten Verbrauchern laufen lassen.
    Meines Wissens wird neu gebohrt und geschraubt.
    Moin Maexchen,
    bei der Montage der Original Mazda Schmutzfänger wird NICHT gebohrt!!!
    Im Mazda-Set sind alle Befestigungsteile enthalten, am Fahrzeug alle Aufnahmebohrungen bereits vorhanden!
    Also wird … nur noch gedrückt und geschraubt!
    Abend,
    mein CX-30 hat den "Scheibenwischer-Enteiser" nicht. Zumindest habe ich diesen in den letzten zwei Frosttagen nicht bemerkt noch habe ich die Heizdrähte erkennen können.
    Ich habe nur die Kurzanleitung, das Betriebshandbuch und die Anleitung für die Navigation als pdf's.
    Moin rabo,
    anbei ein Foto für den Schalter für den "Scheibenwischer-Enteiser"
    Bei den Unterlagen sind keine Anleitungen für das Radio, das Navi und für Connect dabei. Für mich eine Frechheit, die ich auch Mazda mitteilen werde.
    Moin Klaus,
    ja, Du hast aber nur bedingt recht!
    Haste auch keine schwarze Mazda Bordbuchmappe im Auto? Diese beinhaltet deine gewünschten Unterlagen.
    Es ist "die Frechheit" des ausliefernden MH und des übergebenden VKB!
    Zu jedem NW liefert MMD im Voraus eine voll ausgestattete Bordbuchmappe an den MH!!!
    Ist die digitale Betriebsanleitung im Mazda Connect System auffindbar?
    Auch dafür ist der MH verantwortlich, er muss diese im Zuge der Auslieferungsinspektion aufspielen!
    Solltest Du eine BA in Buchform wünschen, kann der fMH diese in jeder Sprache ordern und diese kostenfrei an den Kunden übergeben, aber nur einmal pro FIN.
    … und ob ggfs. über die Lithiumbatterie ein Art Zuheizung zur Scheibenentfrostung erfolgt?
    Moin MaVo,
    laut meinem sfMH wird außer dem ISG nur die Sitzheizung als einziger Verbraucher von der 24 V Lithium-Ionen-Batterie mit Spannung versorgt.
    Moin,
    laut meinem sfmH:
    An den Modellen Mazda3 (BP) und CX-30 (DM) mit SKYACTIV-X Motor besteht die Möglichkeit, dass das Motorsteuergerät (PCM) ein nicht optimales Luft-/Kraftstoffverhältnis berechnet.
    In der Folge wird das Luft-/Kraftstoffgemisch zu mager, was zu Fehlzündungen und ggf. auch zu einem Leistungsverlust führen kann und / oder die MIL-Lampe aufleuchtet.
    Als Abhilfe gibt es ein Update für die Software des Motorsteuergeräts (PCM).
