Beiträge von hjg48
    Auf der Mazda Seite gibts unter Handbücher und Anleitungen die Bedienungsanleitung für das neue MZD connect.
    Moin,
    nur als Information:
    Ab dem Mazda3 (BP) und dem CX-30 (DM) gibt es das neue Mazda Connect System!!!
    Und auch eine eigene Toolbox.
    MZD Connect haben alle anderen Modelle.
    Moin,
    laut meinem sfMH, zu eurer Information.
    A: Standardbatterie GS-YUASA 75D23L, 12 V-65 Ah / 20HR (zu laden mit einem geeignetem Batterie-Ladegerät)
    B: Lithium-Ionen Akku-Pack 24 V 0,25 kWh / 10 Ah (Mild Hybrid)
    zu laden NUR mittels Motorlauf durch den ISG (Riemen-Starter/Generator (6 kW / 2 kW)
    Aufladen des Mild-Hybrid Akku-Packs:
    1. Das Fahrzeug fahren oder den Motor länger als 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
    2. Das Mild-Hybrid Akku-Pack immer im lastlosen Betrieb aufladen! Das bedeutet, alle elektrischen Verbraucher, wie Scheinwerfer, Klimaanlage usw., während des Aufladens ausschalten!
    3. Sollte das Fahrzeug über längere Zeit nicht benützt werden, ist dieser Ablauf mind. alle 3 Monate zu wiederholen!
    Übrigens, als einziger el. Verbraucher wird nur die Sitzheizung mit 24 Volt betrieben.
    Bei Arbeiten an den Sitzen sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.
    Ebenso ist im Zuge von Lackierarbeiten (Fahrzeug in Trockenkabine) darauf zu achten, dass die Trockentemperatur 60 Grad C nicht übersteigt.
    Moin,
    wie auch schon bisher kann der informierte Mazda-Fahrer sich den Blinkerwarnton nach seinen Bedürfnissen im Mazda Connect System (bisher MZD System) aus- oder einschalten oder in drei Lautstärken einstellen:
    Turn Signals
    1. Switch the Ignition ON (Engine off or on).
    2. Select [Settings] on the Center Display.
    3 Select [Vehicle Settings] on the Center Display.
    4. Select [Turn Signals] on the Center Display.
    5. Select an Item name, and then select Option.
    Display of Center Display
    Function
    Settings
    Three Flash Turn Signal Enables the turn signal to flash three times then stop. Enable / Disable
    Turn Signal Indicator Volume Adjusts the volume of the turn signal indicator Low / Medium / High
