da hinten ist soviel unnützes Zeug drin, das kann wärend des Urlaubs gern mal raus. Ich hab für den Dänemarkurlaub den kompletten Kofferraum ausgeräumt, samt Woofer und Styroporeinsätzen.
Der Woofer fällt nicht mal groß auf, wenn er fehlt beim CX3.![]()
Beiträge von Maverick
Hast Du im Connect mal geschaut, welches Aggregat iStop verhindert? Es werden ja Klima, Motor und Batterie normal in blau angezeigt, wenn eins davon grau ist, liegt dort das " Problem".
Oder aber Du bremst nich stark genug, dann geht iStop auch nicht beim AT. Im Stand ordentlich auf der Bremse stehn und es sollte funktionieren.
das klingt gut und der Preis is auch nich übel.
Pfaentchen : Finder Koppelrelais mit dem Aufsatz 86.30 (Einschaltwisch mit einstellbarer Zeit), das ist dann zwar etwas größer aber es tut genau was es soll. Die Zeit kannst Du beliebig einstellen, sodass das Signal dann richtig ausgewertet wird. Oder Du baust einen Kondensator zusätzlich parallel zum jetzigen Relais mit nem Widerstand. Sollte auch zur zeit Verzögerung reichen.
Edit: grad gelesen, das Zeitmodul kann nur 24VDC
das mit dem Runterbremsen auf 0 funzt nur mit aktivem CTS auch beim Handschalter und auch nur wenn die Kolonne sich bewegt. Das hat @Nordharzer richtig beschrieben.
Wenn schon alles steht an der Ampel und man dann von hinten anrollt hilft nur selber bremsen, der Notbrems-Assi greift zwar auch irgendwann, aber das heißt nicht, das er rechtzeitig zum stehen kommt.
Wenn man nur MRCC aktiv hat dann bremst er bis auf knapp 25km/h runter und deaktiviert dann den MRCC, die restliche Geschwindigkeit muß man dann selber reduzieren. -
ich hab das Note 8 mit Android 10 und bei mir funzt alles perfekt.
drückt man den Home-Button kurz, wird das AA-Hauptmenü angezeigt. Von da kommt man wieder zurück per klick aufs Mazdaemblem. Homebutton >5 sec drücken und man kommt direkt wieder raus aus AA.
wobei interessant ist, das Testfahrzeuge bei Mazda immer mit Conti-Reifen, die Serie aber mit Toyo oder Bridgestone fährt.
ne Gerd es geht um AGM-Batterien, also die wo Start/Stop geeignet sind.
nowodka : Gerd sieh es positiv, wenn ich so rumlaufe haben wir das ganze Hotel vollkommen Corona-konform für uns.
