Ja 30er so ein Youtube Grippe-infizierter ist da richtig firm, der weiß sogar das dass 5W30 nach Haselnuss schmeckt.![]()
Beiträge von Maverick
auch grillen?
leider hilft das bei Männerbäuchen nicht.
ich tippe mal auf ne falsche Verkabelung
Wenn man die Folie nur mit Wasser besprüht, dann ist dieser Misserfolg normal. Wenn man solche Folien verarbeitet, dann bitte immer nur mit Seifenlauge, also einfach 2-3 Tropfen Spüli mit in die Sprühflasche geben und schon funktioniert das perfekt. Dank des Spüli´s kann die Folie nämlich noch auf der Oberfläche etwas rutschen und man bekommt die Luftblasen besser mit dem Rakel raus.
Wenn man öfter mal Autofenster getönt hat, dann kennt man solche kleinen Tricks.
der BSM wird durch den Anhänger meines Wissens nicht deaktiviert, da der Anhänger ja nix mit dem toten Winkel zu tun hat. Es werden normalerweise nur die Rückfahrsensoren deaktiviert. Selbst die Kamera bleibt aktiv. Bei mir im CX3 funzt der BSM auch mit Fahrradträger.
So als kleiner Tip, einfach nach erreichen Deiner Sollgeschwindigkeit den Gasfuß um 3-4mm lupfen, der Speed bleibt gleich aber der Momentanverbrauch geht um einiges runter.
Du bretterst mit Vollgas über die Autobahn, fährst ab und musst an der Abfahrt wegen Querverkehr anhalten. IStop geht an.
--> Öl-Zirkulation hört auf. Im Turbo verkokt das Öl durch die hohen Temperaturen im Lader. Resultat: Turbo seeeeeehr traurig.
genau das ist eine Bedingung, das iStop nicht aktiv wird. Wenn ich mit meinem Diesel Autobahn fahre geht iStop erst wieder wenn ich kurze Zeit niedertourig gefahren bin und der Turbo abkühlen konnte.
CA und AA sind ja für Touch geschaffen worden.....
das schon, aber bei Mazda funktioniert Touch mit AA nicht, auch im Connect 1 nicht. Das Connect 2 hat ja eh kein Touchdisplay.
