Batterien im CX-30
  • Was willst denn da anlernen?
    Auch hier wurde einfach getauscht und gut <-- Link!
  • Es handelt sich ja nicht um einen Lithium-Ionen Akku, oder?
    Das 'ne "schnöde" AGM Batterie, wenn überhaupt... Die sind noch nicht "intelligent"...
    Siehe eingebetteten Link oben...
    Zitat:
    Ich habe für die Batterie 192,-€ bezahlt, das lösen von 2 Muttern wollte man auch bezahlt haben.
    Ich habe die Batterie dann selbst eingebaut. Es gab weder eine Fehlermeldung noch musste etwas neu programmiert werden.
    Bei meinem vorherigen Auto mit AGM-Batterie und Start-Stop musste der Battwriewechsel tatsächlich der Elektronik mitgeteilt werden......
  • Wenn du´s sagst... ;)
    Für die (ohne Suche) gestellte Frage aber letztlich irrelevant, oder?
  • Bei unserem CX-30 geht Stop/Start über die Hybrid-Batterie, deswegen muss die 12V Batterie nicht angelernt werden.
    Bei VAG sollten die Werte der Batterie zurück gesetzt werden, da das Management den Zustand mitschreibt und S/S bei schwacher Batterie deaktiviert.
    CX-30 X 186 AWD Revolution Machine Grey 06/2022 (hat die künftige Ex-Frau behalten)
    Renault Mégane e-tech techno weiss/schwarz 218 PS/60 kWh 11/2022 8o
    Mazda MX-5 NB 1.9 Piniengrün Metallic 140 PS 09/1998 8)
    Golf GTI Pirelli Lhasagrün Metallic 112 PS 09/1983 :love:
  • Für den CX aber doch Huuuuuupe...
    *lach* Snoopy DAS Deaktivieren des "START/STOP" *kuller* wäre GENAU der Grund, das NICHT zu reseten (was anderes ist das ja nicht) 8o
    Spart man sich das nervige Knopf drücken ;)
  • Solange S/S so komfortabel wie bei Mazda funktioniert, darf es bei mir an bleiben :)
    Darf aber jeder für sich entscheiden.
    Bei VAG lernt das Management die getauschte Batterie nach ein paar Ladevorgängen auch und S/S wird wieder aktiviert. : m0008: Muss dann nur eine Batterie mit den selben Werten sein.
  • DANN ist der ganze "RESET" sowieso - genau wie beim CX - am Ende eigentlich UNNÖTIG ...
    Funktionieren wird das -ganz sicher- auch mit einer größeren... ob die dann voll aufgeladen wird... denkbar..
    Wie du schon schriebst, misst das System ohnehin die Ladeströme... Früher nannte sich das "Laderegler" :S
    Mir ist Wurst wie komfortabel Mazda das gelöst hat.... Start/Stop macht mir ein "ungutes Gefühl"...
    Ob´s stimmt oder nicht - so lange ich abschalten darf, mache ich das auch ... ;)
  • Brauchte nichts anlernen.Batterie Varta EFB.
    Gruß Karat
