Neustart vom System geht nicht mit dem Affengriff - Mod. 2025
  • Aha - hab was gefunden
. đŸ«Ł
    1: Meldung 1 auf Bildschirm
    2: Aktualisierung Fehlgeschlagen
    3: Nach Software suchen
    4: Fehler 😞 Keine Verbindung
    Das sagt die Suchmaschine dazu
    HÀufige Software-Probleme und Lösungen beim CX-30:
    Infotainment (Mazda Connect): Schwarzer Bildschirm, Einfrieren, oder keine Reaktion. Ein Software-Update (oft Version 85.200 oder neuer) kann die StabilitĂ€t laut dieser YouTube-Quelle um 40% erhöhen.Telematik-System (In-Vehicle Network Malfunction): Eine Meldung, die oft nach Ende des dreijĂ€hrigen kostenlosen Services auftritt, signalisiert laut diesem YouTube-Video ein Update-BedĂŒrfnis der Telematikeinheit (TCU).Notbremsassistent (SBS): Überempfindlichkeit fĂŒhrt zu RĂŒckrufen/Updates.Warnmeldung "12 Volt Batterie laden": Ein Update erhöht die Zeitspanne, bis die Meldung erscheint, von 30 auf 90 Minuten.
    Lösungsmöglichkeiten:
    Soft-Reset: Halten Sie den Power-Button des Infotainmentsystems fĂŒr 10-15 Sekunden gedrĂŒckt.Hard-Reset: Trennen Sie den Minuspol der Batterie fĂŒr 5 Minuten.Werkstatt-Update: FĂŒr komplexe Probleme, insbesondere bei Fehlern im Motor- oder GetriebesteuergerĂ€t, ist der Mazda-HĂ€ndler aufzusuchen. „
    In der Tat hatte ich letzte Woche 2 Notbremsungen, also Batterie abklemmen und schauen 👀
    Gruß Stephan
    „Update“ 28.06.25 CX-30 Exclusive-Line 2WD , Mod. 2025 , Automatik , e-SKYACTIV-X , 186 PS , Maschine Gray
    CX-30 Selection Mod. 2020, 122 PS, Automatik, Machine Grey
    Einmal editiert, zuletzt von Stephanius ()
  • ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( X( ;(
    So - Batterie fĂŒr fast 1 Stunde abgeklemmt und
    keine VerÀnderung ||
    Fehler beim Software-Update
    Das System konnte keine Verbindung mit dem Update-Server herstellen. Sollte das Problem nach mehreren Versuchen weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an eine fachkundige Reparaturwerkstatt.
    also auf zum FMH
. đŸ«š
    Gruß Stephan
  • also auf zum FMH
. đŸ«š
    Hast mal versucht in Leverkusen einen zu erreichen?
  • Update:
    So nachdem ich die SD-Navikarte auf den neusten Stand gebracht habe (Kartenmatetial war vom Quartal 2/2023đŸ€š)
    und das System mal bei mir ins Wlan eingeloggt habe um nach Updates zu suchen.
    Funktioniert jetzt wieder alles so wie es soll đŸ„ł
    Gruß Stephan
  • Also Ursache am Ende aber dennoch unklar....
  • Könnte man so sagen, warte noch auf einen RĂŒckruf aus Leverkusen !
    Gruß Stephan
  • .... warte noch auf einen RĂŒckruf aus Leverkusen !
    2 Seiten lang ĂŒber die nicht funktionierende Mazda-App, aber -
    Wasi st mit dem eigentlichen Themenaufmacher?
    Hast Du dies beim RĂŒckruf angesprochen? LĂ€sst sich nun bei dem
    2025er Modellen das Connect-System zurĂŒcksetzen? WArum hat der Batterie-Reset nicht geholfen? Geht da ĂŒberhaupt noch irgendein ein "Affengriff"?
