Wiedergabe bei Neustart
  • Hallo,
    ich habe das Problem, dass beim Einschalten der Zündung bzw. Motorstart die Audiowiedergabe beginnt, obwohl beim vorherigen Abstellen die Wiedergabe auf Pause bzw. Stumm war.
    Bei älteren Mazda-Modellen merkte sich das Radio den letzten Schaltzustand.
    Habe ich eine Einstellung übersehen oder ist die Funktion geändert worden?
    Gaspedalstreichler
    neu: CX-5 2.2 SKYACTIV-D 184PS AWD 6AT Jet Black (Onyxschwarz)
    bisher: CX30 X 2.0 180PS M Hybrid FWD 6GS SEL BOS DES ACT Jet Black (Onyxschwarz)
    Einmal editiert, zuletzt von Gaspedalstreichler ()
  • Ich kann leider nur für das MZD-Connect 1 aus dem CX3 sprechen, da ist es auch so wie Du es beschreibst, Pause bleibt Pause, Stumm bleibt Stumm, auch nach dem Wiedereinschalten des Radios. Deswegen verwundert mich das etwas, das es beim Connect 2 jetzt plötzlich anders sein soll.;)
    Es kann natürlich auch sein, da ich auf meinem MZD "Tweaks" laufen habe, das diese dafür verantwortlich sind.;)
  • ....Deswegen verwundert mich das etwas, das es beim Connect 2 jetzt plötzlich anders sein soll.;)
    Keine Ahnung. Muss eine neue Idee der Mazda-Programmierer sein. :(
    Gaspedalstreichler
  • Ich habe über "My Mazda" eine kleine Auflistung der Auffälligkeiten gemailt.
    Da kam die Antwort: es wird weitergeleitet, aber ich soll meine Sorgen beim fMH abwerfen...
    Hier mal die Zusammenstellung:
    - Beleuchtung weiße LED Beifahrerairbag "Passenger Airbag" neben Innenspiegel nervt, wieso geht das bei aktivierten Airbag nicht aus? Tastenbeleuchtung Innenleuchten nicht zu erkennen
    - bei Neustart: Musik bleibt nicht auf stumm geschaltet bzw. kann nicht als Option "Stumm" eingestellt werden
    - Temperatureinstellung bei längerer Fahrt wird nicht stabil gehalten: es kühlt etwas ab
    - beim Verlassen der MP3-Wiedergabe beim laufenden aktuellen Titel und Wählen der Alben beginnt die Liste immer bei "A", besser wäre bei der Bezeichnung des aktuellen Albums oder innerhalb der Titelliste des aktuellen Albums
    - o.g. Problem liegt auch bei UKW- oder DAB vor, man ist immer bei "A" , nicht beim aktuellen Sender
    - Stimmerkennung beim Navi ist sehr schlecht
    Gaspedalstreichler
  • Für die Navi-Stimmerkennung gibts ein "Trainingsprogramm", solltest Du mal durchziehn, vielleicht wirds dann besser. Steht im Handbuch beschrieben.;)
    Die Passenger-Airbag-Leuchte ist bei allen Mazdas immer an.
    Die Auflistungen beginnen auch im MZD-Connect 1 immer mit A
    An diesen beiden Punkten wird sich wohl so schnell nix ändern.;)
  • Danke ... 8)
    Das habe ich mir schon gedacht.
    Den weißen LED- Text für den Airbag habe ich mit einem Stück schwarzes Isolierband abgedeckt. :) Die beiden orangen Icons daneben melden immernoch den Schaltzustand, gehen aber wieder aus.
    Gaspedalstreichler
  • Für das Stummschalten müsste es einen Workaround gebe. Einach mit Lautstärkeregler die Lautstärke auf "0". :) Das müsste sich das System ja merken denke ich.
