Beiträge von JJM
    Ich fahre einmal in der Woche von Kaarst nach Wuppertal-Vohwinkel (Bergisches Land) und zurück.
    Streckenlänge ca. 45 Km, Höhenunterschied ca. 200 m, davon ca. 190 m auf ca. 9 Km (Hildener Kreuz bis ALDI Nord in Vohwinkel).
    Die Hinfahrt (bergauf teilweise mit ISG-Unterstützung) liegt meistens zwischen 5,5 und 5,6 L / 100 Km,
    die Rückfahrt (bergab mit Schubabschaltung bzw. Zylinderabschaltung) liegt meistens zwischen 5,0 und 5,1 L / 100 Km (jeweils mit Kaltstart).
    Bin diese Strecke letzte Woche einmal "bewusst sparsam" gefahren und siehe da, da ging noch richtig was:
    Die 45km-Hinfahrt (bergauf teilweise mit ISG-Unterstützung) lag bei 5,0 L / 100 Km,
    die 45km-Rückfahrt (bergab mit Schubabschaltung bzw. Zylinderabschaltung) lag bei 4,5 L / 100 Km (jeweils mit Kaltstart).
    Wenn man will/muss kann man den CX-30 sogar unterhalb des NEFZ-Wertes bewegen. ;)
    Gibt es zwischen den einzelnen Baujahren irgend welche Abweichungen (Ausstattung, Technik)?
    Zwischen den Modellen 2019 und 2020 (Skyactiv G) gibt es technisch eine Abweichung des Integrierten-Starter-Generators ISG
    2019 (max. 4,8 kW/60 Nm), 2020 (max. 5,1 kW/48 Nm).
    Das Modell 2021 (e-Skyactiv G) ist steuerlich günstiger eingestuft als die Modelle 2019/2020:
    WLTP CO2-Emission kombiniert 134 g/km, WLTP-Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 Km.
    Mir sind keine technischen Anpassungen bekannt, die diese günstigere Einstufung rechtfertigen würde.
    Dein gekauftes Fahrzeug wird das Modell 2020 sein (Skyactiv G150)
    WLTP CO2-Emission kombiniert 141 g/km, WLTP-Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2 l/100 Km.
    Diese Werte müsstest Du in den Fahrzeugpapieren finden.
    Deinen Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2000 upm würde ich bei einem Saugmotor eher als niedertourig bezeichnen.
    Beim untertourigen Fahren (knapp oberhalb der Leerlauf-Drehzahl) bockt der Motor wie ein Rodeo-Pferd und versucht den Fahrer abzuwerfen. =O
    Wem das öfter passiert riskiert Schäden an den Kurbelwellen-Lagern und Pleuel-Lagerschalen.
    Wer viele Steigungen hat, wird es jedoch nicht schaffen.
    Wieso nicht. Es ist noch niemand dauerhaft oben geblieben. :P
    Wer bergauf fährt (Fahrzeug speichert kinetische Energie), fährt die gleichen Höhenmeter auch wieder herunter.
    Sehr schön im Video Realverbrauchstest zu erkennen: Steigung 10,9 L/100Km, Gefälle 0,3 L/100Km ---> Gesamt ~ 5,6 L/100Km
    Zugegeben ein Extremfall, da fast die gesamte Gefällestrecke via Schubabschaltung bzw. Segeln zurückgelegt wurde.
    Habe übrigens auch ein Messfahrt nach Herstellerangaben machen lassen. Ergebnis: 6,05!
    Das wundert mich nicht, wahrscheinlich mit einer ähnlich niedertourigen Fahrweise, wie in dem Video.
    Gibt es denn ein Protokoll der Messfahrt ?
    Immerhin scheint Dein Fahrzeug technisch in Ordnung zu sein.
    Auffahren auf die Autobahn bei Beschleunigungsanforderungen und dann unter 2500 rpm?
    Da Du einen Handschalter fährst, sollte das für Dich kein Problem darstellen --> ca. 80 % Vollgas und rechtzeitig hochschalten ;)
    65.050 km - (12/2019) - 09.02.2022 - LandsbergEcki
    38.000 km - (11/2019) - 09.09.2020 - Kuestenschreck
    33.200 km - (01/2020) - 10.11.2021 - anolting
    30.000 km - (01/2020) - 19.02.2022 - Mixxerdriver
    29.000 km - (11/2019) - 14.02.2021 - MaVo
    25.203 km - (06/2020) - 12.03.2022 - JJM
    23.580 km - (04/2020) - 20.06.2021 - hhsjgmr
    23.299 km - (01/2021) - 05.03.2022 - dab_ch
    22.235 km - (08/2020) - 13.01.2022 - Bonaca
    20.740 km - (05/2020) - 01.02.2022 - Nordharzer
    17.126 km - (10/2020) - 08.03.2022 - emu99
    14.082 km - (05/2021) - 18.02.2022 - daddycool
    13.837 km - (03/2021) - 16.02.2022 - horrad
    13.500 km - (09/2020) - 05.03.2022 - nowodka
    13.100 km - (03/2021) - 08.02.2021 - Domymania
    12.242 km - (11/2020) - 18.11.2021 - Kutscher66
    11.526 km - (02/2020) - 17.02.2022 - schnurpi2000
    11.362 km - (02/2021) - 17.11.2021 - mam-1108
    10.260 km - (04/2020) - 13.01.2022 - SamuraiWalter
    08.888 km - (10/2020) - 05.01.2022 - Greyhound
    08.680 km - (06/2021) - 24.01.2022 - Skyhessen
    06.767 km - (04/2021) - 08.03.2022- JeePee
    06.450 km - (01/2020) - 18.11.2021 - scy
    Und nicht nur das ,schau dir die gefahrene Kilometer seit der Tankfühlung (99km) und die 640km Restreichweite an 8)
    Das heisst erst einmal garnichts, denn das ist ein hochgerechneter Wert des BC. Die 640 Km musst Du ja erst noch fahren.
    Je nach Fahrstil bzw. weiterer Einflüsse kann sich die Restreichweite noch stark verändern.
