... bin auf diese Lösung in einem englisch-sprachigen Forum gestoßen. Ein Link habe ...
Sat Nav “3D Map View" no longer working as expected | Mazda CX-30 Forum (cx30talk.com)
... in der Betriebsanleitung steht lediglich
Bei Betätigung des Lenkradheizungsschalters bleibt die Lenkradheizung für ca. 30 Minuten eingeschaltet und schaltet sich dann automatisch aus. Zum manuellen Ausschalten der Lenkradheizung muss der Schalter noch einmal gedrückt werden.
Moin dumbo77,
sorry, deine Beschreibung trifft auf den "Manuellen Modus" der Lenkradheizung zu.
Wenn Du aber freundlicherweise nochmals die BA zur Hand nimmst, die Seite 2-23 aufschlägst
und das Kapitel "Automatischer Modus" suchst, findest und studierst, dann im Menü des Mazda Connect
die entsprechenden Einstellungen suchst, findest und ggf. änderst, dann haste dein Problemchen / Rätsel gelöst.
Viel Erfolg!
Frage an die mit CX-30 MJ 2022? Ist es dort immer noch so, dass die Lenkradheizung nach 10-15min aufhört zu heizen und dann wieder kalt wird, obwohl das Kontrolllicht weiterhin brennt?
Moin dumbo77,
sorry, ja ist noch und bleibt immer so, ist steuerungsbedingt.
Das "Verbotene Buch" auch unter Betriebsanleitung bekannt (???) gibt dir gerne Auskunft.
Siehe auch Beitrag #11
... vibrieren, denke ich. Auf jeden Fall wäre das die billigste Variante.
Moin Kiru,
sorry, kann es sein, dass das Problem erst durch den Tausch auf Winterräder verursacht wurde, die Radmuttern mit dem Schlagschrauber angedübelt, von einem Murkser in der WS?
Versuch, alle Radmuttern ausreichend lockern, dann überkreuz gleichmäßig in drei Schritten anziehen,
80 / 100 / 120 Nm mit Drehmomentschlüssel, 21-er 6-Kant-Nuss verwenden.
Oder mal rasch versuchsweise alles per Hand mit Radmutternschlüssel und entsprechendem Gefühl.
Nachträgliche Frage, auf welchen Felgen sind die Winterreifen aufgezogen, Original Mazda oder Billigsheimerfelgen aus dem Netz?
Radmuttern?
Sry ... wenn bei Bernd´s 2020er CX in 5/22 die CMU getauscht wurde, sollte man davon ausgehen, dass eine baugleiche CMU ohne den Serienfehler eingebaut wird.
Eine nach 5/22 überarbeitete, geänderte CMU dürfte da in diesem Fall nicht ausschlaggebend sein. Manchmal ist es sogar so, dass Software-Änderungen in anderen Funktionen Probleme bereiten (kennt man ja z.B. von Microsoft Windows nur zu Genüge)
Moin Skyhessen,
sorry, erlaube mir keinerlei Widerspruch, da Du ja sowieso immer ... ![]()
Die CMU wurde aber ca. 5/22 schon getauscht, weil sporadisch die Radiofunktion nach dem Motorstart nicht ging.
Moin Trios Bernd,
sorry, nicht von mir vermutet, sondern Fakt von Mazda.
Denn oder aber, 5/22 ist ja schon sehr lange her, ... die Technik der CMU wurde ja erst danach überarbeitet bzw. verbessert.
Weil die Technik/Version von heute kann morgen schon wieder veraltet sein.
Hinterer Achsträger auszutauschen, Wartezeit vier Wochen !
Moin Caet,
auch deutsche Premium Hersteller haben massive "frostige" Ersatzteil-Versorgungsprobleme:
Porsche Taycan and Audi e-tron GT heater failures leave owners in the cold | Auto Express
wenn keine SD-Karte erkannt wird, ist der Hub defekt oder die "Kabelverbindung" vom Hub zum Connect.
Moin Maverick,
eine weitere mögliche Ursache ist kann auch ein bekanntes internes Problem in der CMU sein,
Soll nur bis zu einer bestimmten FIN und Produktion Mexico bis 11.2021 betreffen.
Siehe auch
Bei Mazda gibt es auf alle Fälle kostenlos ein neues Lenkrad. .... TSI
Moin schnupi2000,
sorry, aber nur bis zu einer bestimmten FIN gibt es ...
Daher Vorsicht, John.B hat ja schon einen CX-30 mit X186 Motor!
Aber mit welcher FIN???
... die Antworten, werde es wohl ausprobieren müssen
Moin schwarzkager,
sorry, aber bitte bedenke, die unterschiedlichen Einpresstiefen, aber vor allem die Eintragungen in den Zulassungspapieren sind zu beachten.
