so stehts ja auch in der TSI:![]()
- 5 min Motor laufen lassen oder fahren
oder
- Batterie abklemmen und Sicherung "ROOM" ziehen
oder
der Verschleiß hält sich aber in Grenzen. Mein alter CX3 (112700km, 5 Jahre alt, 90% Tempomat) hat den 1. Satz neue Beläge nach 72000km bekommen.
Also jetzt nur wegen des Verschleißes der Bremsen auf diese coole Feature zu verzichten, wäre dumm.![]()
Edit: es gibt Leute die schaffen 30Tkm mit einem Satz Beläge ohne Tempomat.![]()
ich glaube max. 1 Minute nach Zuschließen sind die USB-Anschlüsse auch tot.![]()
Bilder?
scubacat : herzlichen Glückwunsch und allzeit knitterfreie Fahrt.![]()
der MRCC reagiert nur auf die Bremse und wird dann deaktiviert.
Wenn Du den Abstand entsprechend eingestellt hast, dann bremst der Wagen auch ab, wenn was vor Dir in deiner Fahrspur ist. Ganz normales Verhalten. Sobald Du den Blinker setzt und lenkst beschleunigt er wieder.![]()
ein G-Sensor ist definitiv verbaut, der steuert nämlich das Airbag-System. Das andere dürfte die G-Vectoring Control sein.![]()
Dämmung macht auch nochmal einiges aus.![]()
das sind aber auch andere Befestigungen als an Zubehör-LS.![]()
allerdings gibts dann da Probleme bei der Befestigung. Die originalen sind nur an 3 Punkten verschraubt, Zubehör-LS haben meist 4 Befestigungspunkte.![]()
