Chris , die Diagramme sind recht trivial. Das obere zeigt, wie Du schon selbst erklärt hast, den Verbrauch in der letzten Stunde. Bei längeren Strecken wird also dann nach links weiter geschoben. Das untere Diagramm zeigt Dir den Durchschnittsverbrauch der letzten 5 Tankfüllungen und rechts der aktuellen Tankfüllung an.
Voraussetzung dafür ist: beim Tanken den BC zurücksetzen. Bei jedem Reset des aktuellen Durchschnittsverbrauchs wandert das Balkendiagramm 1 Stelle nach links weiter.
Beim Connect 1 gab es die Möglichkeit den Reset vom Durchschnittsverbrauch mit dem Reset von TripA zu koppeln, sodass man an der Tanke nur den Tageskilometerzähler "A" zurücksetzen muß. Es empfiehlt sich auch das zu tun bevor man den Wagen an der Tanke ausmacht, da das Connect doch sehr zäh beim hochfahren ist und wenn man dann gleich beim einsteigen resettet, wirds im Connect nicht erkannt.
Damit kann man im Ernstfall schauen ob sich verbrauchstechnisch irgendwelche Unklarheiten auf tun, normal sind die Diagramme bei täglich gleicher Nutzung ja auch relativ identisch.
Hoffe ich konnte Dir helfen.![]()
