Felgen CX-3 auf CX-30
  • Hallo Stephan,
    da die Lochzahl und der Lochkreis mit 5x114,3 identisch sind passen die Felgen in der Regel.
    Achtung: Beim AWD müssen es aufgrund der größeren Bremsscheiben aber mindestens 18 Zöller sein, beim FWD reichen auch 16 Zoll.
    Da der CX-30 aber einen größeren Reifenumfang benötigt sind in der Regel andere sprich größere Gummis notwendig.
  • Hab meine vom CX3 mit allen Papieren
    zur Einzelabnahme für den CX30 beim TÜV vorgestellt mit Erfolg , und später die Sensoren von Mazda nachgerüstet.IMG_20200317_131032_copy_1280x612.jpg
  • ähm, AWD = all wheel drive, FWD = four wheel drive. Wo bitte ist der Unterschied? Oder ist FWD = front wheel drive?
    Ich habe noch 16 Zöller Winterreifen mit Felgen. Dann müsste ich die nicht verkaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von StephanOe ()
  • FWD = Front Wheel Drive
    Bei Allrad passen deine 16 Zöller NICHT.
    Bei Frontantrieb passen die Felgen, aber wie gesagt die Reifengröße bzw. der Umfang nicht.
    Für den CX-30 sind bei 16 Zöllern folgende Reifen vorgeschrieben: 215/65R16 98H
    Bei einer Abweichung des Umfangs um mehr als 2% braucht man eine TÜV Abnahme oder der Tacho muss neu justiert werden. Entscheidend für den Umfang sind die 65 in der Bezeichnung, das dürfte beim CX-3 weniger gewesen sein.
  • 215/60-16, 99H, diese Größe haben meine Winterreifen auf dem CX-3 Diesel Allradler.
    ET 50, 6,5J16 Das sind die restlichen Daten zu den Felgen.
    Der CX-30 wird ein Vorderrad angetriebener Wagen werden.
  • Das ist zwar alles recht nahe dran aber nicht identisch zur Serie:
    Reifen: 215/65R16 98H
    Felge: 6.5Jx16 ET45
    Ohne ABE-Gutachten (für den CX-30) und einer Umfangsdifferenz von 3,1% musst Du formal zum TÜV zur Eintragung bzw. Einzelabnahme. Das kann je nachdem, ob Du noch Gutachten für die Felgen hast, von ca. 35 € für die reine Eintragung bis zu 120 € für eine Einzelabnahme kosten.
    Das lohnt sich dann nur bei hochwertigen Rädern.
    Nachtrag: Der CX-30 hat ein direktes RDKS = Reifen-Druck-Kontroll-System; um TÜV zu bekommen müssen die Sensoren in der Felge nachgerüstet werden. Bei Madza kosten die nochmal 200.- € RDKS-Angebot
    2 Mal editiert, zuletzt von Siggi ()
  • Die 120€ habe ich damals auch bezahlt + xxx.. Eintragung in die Zulassung.
  • @StephanOe : die Felgen kannst Du nehmen, mit Einzeleintragung, die Reifen mußt Du auf 215/65R16 anpassen. ;)
  • Hallo
    ich habe noch die Winterreifen von meinem CX-3 Sportsline, meine Frage kann ich die so am CX-30 fahren?
    cx-3 original: Leichtmetallfelge 7J x 18, Einpresstiefe 50 mm, Lochkreis: 5x114.3, mit 215/50R18
    CX-30 original: Leichtmetallfelge 7J x 18, Einpresstiefe 45 mm, Lochkreis: 5x114.3, mit 215/55R18
    CX-30 | G150 SKYACTIVE-Drive FWD | Exclusive-Line | Design-Paket, Driver Assistence & Sound-Paket | Platinum Quartz
