Was die IC-Update Geschichte betrifft, waren davon nicht lediglich die CX30 Modelle bis max. Oktober 2020 betroffen?
Aus TSI R039/22
Aus TSI R039/22
hmh ... wenn ich noch 2-3 Minuten im Auto verweile, höre ich schon nach 1 Min. ein erstes Klicken, es folgen dann ca. 2 Minuten später nochmals ein (oder zwei?) Schaltgeräusche aus dem Motorraum. Also da schaltet "Etwas" ab. Wenn ich dann aussteige und der CX verriegelt sich automatisch, weiß ich nicht, ob dann nochmal irgendwann etwas klickt?
Mit der Batterie (schnelle Entladung) habe ich keine Probleme.
Schlimmstenfalls ein kleiner Spannungsabfall (12,5V = knappe 60% Ladung), wenn ich den Wagen für längere Zeit (1 Woche) nicht nutze oder lediglich mehrmals hintereinander nur Kurzstrecken zum Einkaufen (2x 8 km) damit gefahren bin. Dabei dann mind. 2-3mal einen Motorstart gemacht und mehrmals die elektr. Heckklappe benutzt.
Letzte Woche bin ich 2x längere Strecken gefahren ... da dürfte die Batteriladung wieder OK sein.
Bemerkenswert, dass Winterpuschen in der PREMIUMKLASSE mittlerweile TEURER sind, als Ganzjahresreifen in gleicher Dimension.
Bsp. Winterreifen ----> Premium Winterreifen 215/55 R18 "empfehlenswert"
Bsp. Ganzjahresreifen ----> Premium Ganzjahresreifen 215/55 R18 "empfehlenswert"
Meine Überlegung ging nämlich dahin beim nächsten Reifenwechsel vielleicht vom GJR zu Winterreifen zu wechseln. Immerhin haben die Testsieger da lediglich beim Nassbremsen einen kleinen Nachteil.
Auf trockener Strecke sind sie den GJR ebenbürtig, im Winter habe ich den Spezialisten zur Verfügung.
Aktuell habe ich den "Testsieger" Michelin CrossClimate SUV in der Größe 215/55 R18 montiert. Bisher konnte ich nicht klagen, die fahren sich prima. Allerdings konnte ich die bisher auch noch nicht bei "echten winterlichen Verhältnissen" richtig testen. Ein wenig Schneematsch im letzten Winter - das war´s.
Dabei habe ich so eine tolle Teststrecke zu meiner Garage ... im Ort drinne, zunächst eine 90° Kurve und darin geht´s dann schon gleich mächtig steil bergauf. Da ist nix "mit Schwung durch" zu machen.
All about informations to the allwether-Tyres read in Ganzjahresreifen für den CX30 from page N° 17 and further.
Special to the Michelin Tyre ---> K L I C K
About my experience and technical informations (also special for the Michelin CrossClimate for SUV)
look there: Test für Ganzjahresreifen and also Allwetter-Reifen Test 2021 and the further posts in this thread
I live in the middle of Germany with an equally hilly landscape. Hardly any snow and the temperatures in winter also between +5 and -5 degrees. So far, no significant problems with the tires I had. Even in summer at 30 ° degrees let the drive quite well. Since I only drive a maximum of 10000km a year, I immediately decided against the constant tire change summer / winter.
Was Maverik wohl mit dem Hebel meinte: Display und Navi Helligkeitseinstellung
Beim CX30 sind es Tasten:
Da hat der Video-Autor natürlich völlig Recht. Es betrifft nicht nur die Autohersteller.
Ich hatte ja schon einige generelle Punkte genannt:
Strukturelle Ursachen
1. Steigende technische Komplexität des Fahrzeugs
2. Zunahme der Entwicklungsgeschwindigkeit aufgrund gestiegener Wettbewerbsintensität
3. Wertschöpfungsverlagerung und Globalisierung der Entwicklung und Produktion
4. Erhöhter Kostendruck als Gefahr für Produktqualität
5. Baukasten- und Gleichteilestrategie
dem kann man noch hinzufügen ..
6. Geplante Obsoleszenz bzw. Teile werden so konzipiert, dass sie eine bestimmte
Lebensdauer lang halten
Ich denke schon, dass die Anzahl an Rückrufaktionen zumindest ein Indiz dafür ist, dass entweder in den Qualitätskontrollen von Teilen etwas schief gelaufen ist oder das Teile falsch konzipiert/dimensionert wurden (Bsp. Takata Sicherheitsgurtprobleme vor Jahren, oder z.B. 133000 St. CX30 wegen elektr. Heckklappe, Antriebseinheits- oder Softwareproblem).
If somehow I decide to get those 17' (for 1650eur!) are they OK per latest production specifications?
Look here: wheel and rimsize for mazda cx30 skyactive-x
I have chosen for me the solution to use all-weather tires (Michelin Crossclimate) on the original Mazda 18 inch rims.
Would this not be an option for you?
So, mittlerweile "der Nächste" mit der Aussage, dass es bezüglich der VZE keine Besserung bringt.
Dann kann man es sich auch ersparen, falls man keine sonstigen Probleme hat, oder?
(never change a running system)
Ja klar ... auf gewisse Innovationen kann man pfeifen.
Ich denke z.B. gleich daran, dass viele Hersteller die Bedienungsschalter verbannt haben und die Einstellfunktionen in die Displays gesteckt haben, z.T. noch so verschachtelt, dass man sich von Hauptmenü in irgendwelche Untermenüs hangeln muss. Gerade habe ich dazu gelesen, dass VW da einen Rückzieher macht und wieder mehr auf Bedienknöpfe setzen will, da man eingesehen hat, wie umständlich es auf dem Touchscreen ist.
Hier im Thema geht es ja um die QUALITÄTS-Merkmale. Und da sind offensichtlich alle auf einem sinkenden Ast, geht man von der steigenden Anzahl an Rückrufen aus. Im Gesamt-Zeitraum der letzten 10 Jahre sah Mazda ziemlich schlecht dabei aus. Erst mit den Modellen der letzten Jahre hat es sich scheinbar etwas gebessert?
Immerhin im Fazit "hätte der CX30 einen spritzigeren Motor, dann hätte er den Vergleichstest wohl gewonnen"
