Also Puffin
Mindestens Skyhessen, im Gegensatz zu uns, scheinbar schon
Also Puffin
Wofür soll so ein Update gut sein?
Und so eine Frage? ![]()
Jau... ist normal... Soll Geräusche/Steinschläge eindämmen...
Nervt mich auch 'n bisschen, das Zeug...
Weil es extrem viel Wasser aufnimmt und nach dem Abstellen mir die Garage flutet...
Das ist nicht wenig, was da so "runtertropft", in ein paar Stunden ...
Ergänze noch:
Meine Tucce hatte das leider auch... Da war auch´n Filzteppich in den hinteren Radläufen...
Jeder Sensor muss für das betreffende Fahrzeug "initialisiert" sein, damit er überhaupt funktioniert.
Das stimmt so auch nicht...
Standardfrq wie vom Hersteller Schrader z.B. (dann aber fahrzeugherstellerspezifisch sind) funktionieren "out of box" - da muss nix mehr initialisiert werden...
Wie immer bei eine Radwechsel muss man halt fahren bis die PKW Elektronik den Sensor bzw. die "Datensendung" erkennt und zuordnet.
War bei meiner Tucce auch so... und so ist das bei Mazda inzwischen auch...
Winterkomplettradsatz mit den korrekten Sensoren, bei einem großen Reifendirektvertrieb geordert und gut war...
Aufgezogen 5km gefahren und die neuen/anderen Sensoren wurden direkt erkannt und gut...
Jau... überflogen *sorry*... Das kommt davon, wenn der Kaffee noch nicht ganz wirkt ![]()
Ändert aber doch nix an der Aussage..
Wechseln, wenn der nicht mit wandert - Mazda...
Das dann ein Fall für Garantie/Kulanz....
...und da er die App inkl. Status hat, sollte er über Garantie verfügen . .
Da würde ich gar nicht erst versuchen, rum zu spekulieren...
Jeder Sensor sitzt unter dem Ventil im Reifen...
Hat ´ne eigene Batterie und Sendeeinheit...
Beides KANN den Geist aufgeben.... Matze
In der nähe des Rades sitzt auch ein Empfänger wenn da ein Kabel defekt sein sollte, hat es natürlich den gleichen Effekt.
Einfachster Test - Rad mit arbeitenden Sensor Tauschen... Vorne/hinten und umgekehrt... Der Fehler wandert hoffentlich mit...
Dann muss das Ventil mit Sensoreinheit leider gewechselt werden... Reifen abziehen und wieder aufziehen...
Wenn der Fehler nicht mit wandert, wird das ein Garantiefall werden... (sofern noch vorhanden)...
136.700 km - (01/2020) - 25.10.2025 - AlexM74 (G-150)
131.197 km - (12/2019) - 03.06.2024 - LLEcki (X-180) Endstand
128.200 km - (01/2020) - 02.08.2025 - AlexM74 (G-150)
116.900 km - (08/2020) - 25.08.2025 - Bobschi (G-122)
114.070 km - (12/2020) - 01.08.2025 - Rafael (G-150)
103.500 km - (11/2019) - 18.07.2025 - befratim (X-180)
091.150 km - (07/2020) - 22.07 2024 - Toddy (G-150) Endstand
089.104 km - (11/2020) - 09.12.2025 - michl-X (X-180)
083.968 km - (04/2021) - 16.12.2025 - pirx42 (G-150)
075.338 km - (06/2020) - 15.10.2025 - JJM (G-150)
074.980 km - (05/2020) - 01.08.2025 - Nordharzer ( G-150)
073.727 km - (10/2021) - 17.08.2025 - UweFFM (X-186)
073.500 km - (10/2019) - 08.06.2025 - iheartmazda (G-122)
073.092 km - (08/2020) - 28.08.2023 - nofollow (Leasing beendet)
070.661 km - (07/2020) - 25.06.2024 - stueckel25 (G-122) (Endstand, Leasing beendet)
066.606 km - (02/2021) - 28.01.2024 - mam-1108 (X-186) (Endstand, Leasing beendet)
065.241 km - (10/2020) - 07.07.2025 - emu99
064.766 km - (12/2022) - 14.07.2025 - Helg-Adm (G150)
062.337 km - (01/2021) - 27.08.2023 - dab_ch (X-180)
062.200 km - (11/2019) - 11.04.2022 - Kuestenschreck (G-122)
060.000 km - (01/2020) - 23.11.2023 - Mixxerdriver (G-122)
055.555 km - (05/2022) - 12.11.2024 - obymobil (X-186)
051.144 km - (06/2022) - 05.08.2025 - Snoopy (X-186)
049.500 km - (03/2021) - 30.06.2024 - Domymania
047.320 km - (11/2019) - 22.09.2021 - erisc (X-180)
042.050 km - (04/2020) - 12.11.2022 - hhsjgmr
040.850 km - (04/2021) - 23.09.2025 - JeePee (X-186)
040.740 km - (05/2021) - 31.10.2023 - daddycool (verkauft)
040 570 km - (06/2022) - 23.09.2025 - John. B (X186 AWD)
040.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - an olting
040.350 km - (06/2024) - 15.10.2025 - LandsbergEcki (G-150)
038.650 km - (06/2021) - 17.09.2025 - Skyhessen (G150)
034.750 km - (XX/XXXX) - 04.11.2023 - Ehemann
031.500 km - (11/2020) - 22.11.2022 - Kutscher66
031.000 km - (08/2023) - 23.09.2025 - Micky68 (G-150)
030.860 km - (01/2020) - 16.02.2022 - Jeanluc_P
030.100 km - (09/2020) - 16.07.2024 - nowodka
030.073 km - (10/2020) - 27.05.2025 - Greyhound (X-180)
030.000 km - (02/2021) - 17.10.2023 - Anton (X-180)
029.389 km - (08/2020) - 22.12.2012 - Kutscher
024.120 km - (05/2020) - 12.01.2024 - wiwacx30
023.023 km - (09/2022) - 17.03.2024 - Addur
022.856 km - (01/2020) - 06.01.2022 - Guenhi
022.742 km - (01/2022) - 15.12.2022 - iHeng_09
022.600 km - (04/2020) - 20.04.2023 - SamuraiWalter
021.354 km - (08/2024) - 09.07.2025 - holli58
020.927 km - (03/2021) - 13.07.2022 - horrad
020.266 km - (02/2022) - 07.05.2023 - HelmutN
020.000 km - (04/2022) - 11.02.2023 - xbabs
019.183 km - (06/2023) - 21.12.2025 - Bikerfreund (X-186) verkauft Endstand
017.624 km - (06/2023) - 16.10.2025 - Bikerfreund (X-186)
017.281 km - (03/2020) - 28.06.2021 - Jabo
016.336 km - (01/2023) - 06.11.2023 - tOliverS (X-186)
015.970 km - (02/2020) - 14.02.2023 - schnurpi2000
015.000 km - (02/2020) - 20.04.2021 - fragix
014.293 km - (05/2022) - 23.09.2023 - ollimann
014.221 km - (06./2023)- 09.07.2025 - Bikerfreund (X-186)
010.853 km - (01/2024) - 08.04.2024 - Iky1965
010.681 km - (09/2024) - 21.06.2025 - Joe Kugelblitz (X-186)
010.278 km - (04/2020) - 07.11.2020 - H.-W.
010.050 km - (12/2019) - 01.04.2020 - Thomas
010.010 km - (02/2024) - 19.12.2025 - Trimmi (G-150)
010.000 km - (06/2023) - 22.01.2025 - Bikerfreund (X-186)
007.980 km - (11/2023) - 22.04.2024 - daddycool
007.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - scy
007.100 km - (05/2020) - 01.12.2020 - WIRI
006.400 km - (01/2025) - 21.08.2025 - Relloc (X-186)
005.600 km - (11/2019) - 29.07.2020 - svenmum1
005.269 km - (09/2020) - 12.08.2021 - Wolli58
004.652 km - (01/2020) - 27.07.2020 - WH-Holli
004.150 km - (01/2022) - 20.02.2022 - wsb
003.563 km - (05/2022) - 06.07.2022 - toddy4
000.666 km - (11/2025) - 15.12.2025 - Bikerfreund (G-140)
000.444 km - (02/2024) - 07.02.2025 - Tom_CX (X-186)
076.893 km - (04/2021) - 18.08.2025 - pirx42 (G-150)
010.000 km - (02/2024) - 17.12.2025 - Trimmi (G-150)
Aber ich lande dort auf der roten Liste.
Meinst, die führst nicht schon längst an? ![]()
Zur einzig wahren 😉
Und auch die älteren ![]()
