Beiträge von JJM
    Du hast wahrscheinlich die Varta Blue Dynamic EFB N60 (60 Ah) drin.
    Die AGM-Alternative ist die Varta Silver Dynamic AGM A8 (60 Ah), die aber tiefer entladen werden kann, ohne Schaden zu nehmen und somit mehr nutzbare Kapazität hat.
    Als Kurzstreckenfahrer brauchst Du nicht mehr Akku-Kapazität sondern ein regelmäßiges Aufladen via Ladegerät, wie es CX-30 Alex praktiziert. :saint:
    Auf jeden Fall zuerst die Tipps von CX-30 Alex befolgen.
    Besorge Dir ein CTEK-Ladegerät und lade den 12V-Akku im Recond-Modus.
    Falls Du keine Neuwagen-Anschluß-Garantie abgeschlossen hast würde ich es danach mit einem neuen 12V-Akku versuchen. Den bekommst Du online innerhalb weniger Tage für um die 60 €.
    Den Akku-Tausch kannst Du oder Dein befreundeter KFZ-Bastler selbst durchführen.
    Da der 12V-Akku keinen Akku-Zustands-Sensor hat, muß außer den elektr. Fensterhebern nichts angelernt werden.
    Hast Du einen G- oder X-Motor ?
    Jetzt wäre es sehr hilfreich, eine Möglichkeit zu haben, Diagnostic Trouble Codes (DTC) auszulesen.
    (z.B. mit der Android-App Car Scanner Pro ELM327 OBD2 und dem OBD-Stecker Vgate iCar PRO 2S via Bluetooth)
    Ansonsten geht die Fehlersuche dann halt nur in der Werkstatt.
    Wurde auch ein Diagnostic Trouble Code (DTC) angezeigt, z.B. U0320:00 oder U0420:00 ?
    Als erste Maßnahme würde ich die Spannung des 12V-Akkus überprüfen.
    Falls die Akku-Spannung weniger als 12,4 V beträgt den Akku an ein Ladegerät, falls vorhanden, anschließen.
    Die bei Dir angezeigten 2 Meldungen könnten Folgefehler eines stark entladenen 12V-Akkus sein.
    Wenn ich das richtig nachgehalten habe, ist die Verkokung der Einspritzdüsen bei @befratim der bisher 10. Fall hier im Forum, ausnahmslos X180er. :huh:
    Man kann nur allen X180-Besitzern raten, so früh wie nur möglich mit geeigneten vorbeugenden Maßnahmen gegen das Verkoken der Einspritzdüsen zu beginnen.
    Wartet man zu lange, kann auch ein Benzinadditiv ggf. nicht mehr helfen. Dann sind die Einspritzdüsen dran, entweder US-Bad + neue Ringe + neue Dichtungen oder Austausch.
    Ich finde es fahrlässig, das bei den jährlichen Inspektionen nicht generell auf DTC P1200:00 überprüft wird, denn da brennt die Motorkontollleuchte noch nicht.
    131.197 km - (12/2019) - 03.06.2024 - LLEcki (X-180) Endstand
    128.200 km - (01/2020) - 02.08.2025 - AlexM74 (G-150)
    114.070 km - (12/2020) - 01.08.2025 - Rafael (G-150)
    103.500 km - (11/2019) - 18.07.2025 - befratim (X-180)
    091.150 km - (07/2020) - 22.07 2024 - Toddy (G-150) Endstand
    074.980 km - (05/2020) - 01.08.2025 - Nordharzer ( G-150)
    074.900 km - (04/2021) - 03.07.2025 - pirx42 (G-150)
    073.500 km - (10/2019) - 08.06.2025 - iheartmazda (G-122)
    073.262 km - (06/2020) - 14.08.2025 - JJM (G-150)
    073.092 km - (08/2020) - 28.08.2023 - nofollow (Leasing beendet)
    070.661 km - (07/2020) - 25.06.2024 - stueckel25 (G-122) (Endstand, Leasing beendet)
    068.440 km - (10/2021) - 05.05.2025 - UweFFM (X-186)
    066.606 km - (02/2021) - 28.01.2024 - mam-1108 (X-186) (Endstand, Leasing beendet)
    065.241 km - (10/2020) - 07.07.2025 - emu99
    064.766 km - (12/2022) - 14.07.2025 - Helg-Adm (G150)
    062.337 km - (01/2021) - 27.08.2023 - dab_ch (X-180)
    062.200 km - (11/2019) - 11.04.2022 - Kuestenschreck (G-122)
    060.900 km - (11/2020) - 05.07.2024 - michl-X (X-180)
    060.000 km - (01/2020) - 23.11.2023 - Mixxerdriver (G-122)
    055.555 km - (05/2022) - 12.11.2024 - obymobil (X-186)
    051.144 km - (06/2022) - 05.08.2025 - Snoopy (X-186)
    049.500 km - (03/2021) - 30.06.2024 - Domymania
    047.320 km - (11/2019) - 22.09.2021 - erisc (X-180)
    042.050 km - (04/2020) - 12.11.2022 - hhsjgmr
    040.740 km - (05/2021) - 31.10.2023 - daddycool (verkauft)
    040.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - an olting
    038.200 km - (04/2021) - 29.06.2025 - JeePee (X-186)
    034.750 km - (XX/XXXX) - 04.11.2023 - Ehemann
    032.100 km - (06/2024) - 05.07.2025 - LandsbergEcki (G-150)
    031.500 km - (11/2020) - 22.11.2022 - Kutscher66
    030.860 km - (01/2020) - 16.02.2022 - Jeanluc_P
    030.100 km - (09/2020) - 16.07.2024 - nowodka
    030.073 km - (10/2020) - 27.05.2025 - Greyhound (X-180)
    030.000 km - (02/2021) - 17.10.2023 - Anton (X-180)
    029.389 km - (08/2020) - 22.12.2012 - Kutscher
    024.444 km - (08/2023) - 01.04.2025 - Micky68 (G-150)
    024.120 km - (05/2020) - 12.01.2024 - wiwacx30
    023.023 km - (09/2022) - 17.03.2024 - Addur
    022.856 km - (01/2020) - 06.01.2022 - Guenhi
    022.742 km - (01/2022) - 15.12.2022 - iHeng_09
    022.600 km - (04/2020) - 20.04.2023 - SamuraiWalter
    021.354 km - (08/2024) - 09.07.2025 - holli58
    020.927 km - (03/2021) - 13.07.2022 - horrad
    020.266 km - (02/2022) - 07.05.2023 - HelmutN
    020.000 km - (04/2022) - 11.02.2023 - xbabs
    017.281 km - (03/2020) - 28.06.2021 - Jabo
    016.336 km - (01/2023) - 06.11.2023 - tOliverS (X-186)
    015.970 km - (02/2020) - 14.02.2023 - schnurpi2000
    015.000 km - (02/2020) - 20.04.2021 - fragix
    014.293 km - (05/2022) - 23.09.2023 - ollimann
    014.221 km - (06./2023)- 09.07.2025 - Bikerfreund (X-186)
    013.880 km - (06/2021) - 13.10.2022 - Skyhessen
    010.853 km - (01/2024) - 08.04.2024 - Iky1965
    010.681 km - (09/2024) - 21.06.2025 - Joe Kugelblitz (X-186)
    010.278 km - (04/2020) - 07.11.2020 - H.-W.
    010.050 km - (12/2019) - 01.04.2020 - Thomas
    010.000 km - (06/2023) - 22.01.2025 - Bikerfreund (X-186)
    007.980 km - (11/2023) - 22.04.2024 - daddycool
    007.550 km - (01/2020) - 22.04.2022 - scy
    007.100 km - (05/2020) - 01.12.2020 - WIRI
    005.600 km - (11/2019) - 29.07.2020 - svenmum1
    005.269 km - (09/2020) - 12.08.2021 - Wolli58
    005.142 km - (02/2024) - 14.07.2025 - Trimmi (G-150)
    004.652 km - (01/2020) - 27.07.2020 - WH-Holli
    004.150 km - (01/2022) - 20.02.2022 - wsb
    003.563 km - (05/2022) - 06.07.2022 - toddy4
    001.400 km - (01/2025) - 30.03.2025 - Relloc (X-186
    000.444 km - (02/2024) - 07.02.2025 - Tom_CX (X-186)
    Tieferlegung, was soll das bringen außer Optik und etwas weniger Wankbewegungen.
    Mich würde ein adaptives Fahrwerk (z.B. adaptive Luftfederung mit Dämpfungsregelung) eher interessieren.
    Leider gibt es für den CX-30 nichts dergleichen zum Nachrüsten.
