Moin,
siehe Auszüge der mir umgehend mitgeteilten Er- und Aufklärung des Systems durch meinen sfMH
Aktivierung - Energiesparmodus
Wenn die kumulierte Zeit 30 Minuten überschreitet, geht das Bordnetz in den Energiesparmodus,
um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Die Einschaltdauer in den folgenden Situationen wird zur kumulierten Zeit addiert.
Nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde bis das Bordnetz in den Ruhemodus versetzt wird.
Wenn das Bordnetz bei ausgeschalteter Zündung durch einen Kundeneingriff aufgeweckt wird.
Deaktivierung - Energiesparmodus
Wenn der Motor über eine Dauer von 5 Minuten kontinuierlich läuft (beim Fahren oder im Leerlauf),
wird der Energiesparmodus deaktiviert.
Wenn der Motor kürzer als 5 Minuten läuft, bleibt der Energiesparmodus aktiviert,
bis in einem der folgenden Fahrzyklen ein kontinuierlicher Motorlauf von 5 Minuten erreicht wird.
Die Aktivierung und Deaktivierung des Energiesparmodus hängt nur von der in Punkt 1.
"Aktivierung des Energiesparmodus" beschriebenen kumulierten Zeit und den 5 Minuten kontinuierlichen Motorlauf ab.
Das Aufladen der Batterie kann der Energiesparmodus nicht deaktivieren.
Um die Deaktivierung zu erzwingen, muss die Batterie abgeklemmt oder die Sicherung ROOM herausgenommen werden.
Durch Energiesparmodus betroffene Funktionen
Der Energiesparmodus schränkt die folgenden Funktionen bei ausgeschalteter Zündung ein:
Begrüßungsanzeige im Kombiinstrument beim Öffnen der Türen.
Tür-, Heckklappen- und Kofferraumdeckel-Warnleuchten im Kombiinstrument.
Automatische Walk-Away-Verriegelung.
Und weitere derzeit noch nicht vorhandene Funktionen!
