Navigation ausgefallen
  • Hallo zusammen, die Navigation bei meinem CX30 Bj20 ist ausgefallen. Auf dem Display steht SD-Karte einlegen, Karte ist aber drin.
    MH hat Kartenleser gewechselt, ohne Erfolg. Heute neue SD-Karte von Mazda gekommen, MH hat sie eingesetzt, ohne Erfolg.
    Jetzt wieder warten bis der MH Info von Mazda bekommt.
    Hat einer ähnliches gehabt?
    Grüße Bernd
    CX 30 2.0 Skyactive X, Automatik, Leder, Bose, i-active, Magmarot, Ahk, Bj 20
  • wenn keine SD-Karte erkannt wird, ist der Hub defekt oder die Kabelverbing vom Hub zum Connect. ;)
  • wenn keine SD-Karte erkannt wird, ist der Hub defekt oder die "Kabelverbindung" vom Hub zum Connect. ;)
    Moin Maverick,
    eine weitere mögliche Ursache ist kann auch ein bekanntes internes Problem in der CMU sein,
    Soll nur bis zu einer bestimmten FIN und Produktion Mexico bis 11.2021 betreffen.
    Siehe auch
    MAZDA CONNECT Screen Does Not Start.. | 2004 to 2020 Mazda 3 Forum and Mazdaspeed 3 Forums (mazda3revolution.com)
  • Maverick , Hub ist vom MH gewechselt, Karte ist neu von Mazda gekommen, Kabelverbindung soll auch ok sein.
    Könnte dann die CMU sein, wie hjg48 vermutet. Die CMU wurde aber ca. 5/22 schon getauscht, weil sporsdisch die Radiofunktion nach dem Motorstart nicht ging.
  • Die CMU wurde aber ca. 5/22 schon getauscht, weil sporadisch die Radiofunktion nach dem Motorstart nicht ging.
    Moin Trios Bernd,
    sorry, nicht von mir vermutet, sondern Fakt von Mazda.
    Denn oder aber, 5/22 ist ja schon sehr lange her, ... die Technik der CMU wurde ja erst danach überarbeitet bzw. verbessert.
    Weil die Technik/Version von heute kann morgen schon wieder veraltet sein.
  • hjg48
    Sry ... wenn bei Bernd´s 2020er CX in 5/22 die CMU getauscht wurde, sollte man davon ausgehen, dass eine baugleiche CMU ohne den Serienfehler eingebaut wird.
    Eine nach 5/22 überarbeitete, geänderte CMU dürfte da in diesem Fall nicht ausschlaggebend sein. Manchmal ist es sogar so, dass Software-Änderungen in anderen Funktionen Probleme bereiten (kennt man ja z.B. von Microsoft Windows nur zu Genüge)
    Mexiko- und Japan-Produkton:
    mögliche betroffene Fahrzeuge TSI R05922 CMU Hardwaredefekt
  • Sry ... wenn bei Bernd´s 2020er CX in 5/22 die CMU getauscht wurde, sollte man davon ausgehen, dass eine baugleiche CMU ohne den Serienfehler eingebaut wird.
    Moin Skyhessen,
    sorry, erlaube mir keinerlei Widerspruch, da Du ja sowieso immer ... :rolleyes:
  • .... und Du dann leider immer : m0010::?:    ^^
