Schmutzfänger
  • Was sprich dagegen?
    Von hinten sieht man sie besser. ^^ Jetzt sag aber nicht du fährst dir nicht selber hinterher. Mir reicht es wenn ich die sehe wenn ich ans Auto laufe.
    Schöne dicke Endrohre und dann so Schmutzfänger, ne Danke., Obwohl, Du hast ja den G ohne dicke Rohre. Trotzdem....
  • Laßt es am besten in der Werkstatt machen.
  • bei der Montage der Original Mazda Schmutzfänger wird NICHT gebohrt!!!
    Im Mazda-Set sind alle Befestigungsteile enthalten, am Fahrzeug alle Aufnahmebohrungen bereits vorhanden!
    Also wird … nur noch gedrückt und geschraubt!
    Dem muss ich widersprechen. Habe mir die Original Mazda Schmutzfämger für hinten besorgt, inkl der beiligenden Besfestigungen und Anleitung. Es muss eindeutig gebohrt werde (2 Löcher á 7 und 9.5mm von unten, je 1cm tief). Dazu muss noch an zwei Stellen etwas mit bspw. einem Seitenschneider ausgeschnitten werden.
    Aber für die beiden Bohrungen sollen laut Anleitung zumindest bereits Lernen an der richtigen Stelle vorhanden sein. Angeschaut habe ich es mir am Auto aber noch nicht.
    Hätte es mir also eigentlich leichter und schneller vorgestellt zu montieren, aber wird schon klappen ^^
    CX-30, Skyactiv-G 2.0 150, AT, Selection, i-Activsense-Paket, Matrixgrau :) Übergabe: 09/20
  • Schade das man da bohren muß. Da müssen ja dann auch die Räder ab.
    Ich habe aber gelesen,das man nicht bohren muß.
    Was stimmt?
  • Woher nimmst du denn das Wissen, dass die Räder ab müssen?
    Die beiden Bohrungen sind senkrecht von unten, nicht im Radkasten.
  • Dem muss ich widersprechen. Habe mir die Original Mazda Schmutzfämger für hinten besorgt, inkl der beiligenden Besfestigungen und Anleitung. Es muss eindeutig gebohrt werde (2 Löcher á 7 und 9.5mm von unten, je 1cm tief).
    Da muss ich Dir auch widersprechen, ich habe auch welche am Auto und das alles ohne ein Loch zu Bohren oder etwas abzuschneiden
