Beiträge von Skyhessen
    mike67659
    Ich habe dazu gestern abend ein wenig rum gegoogelt. Bei dengefundenen Infos muss man noch unterscheiden zwischen den älteren, klassischen Wandlergetriebe und der von Mazda eingesetzten modernen Technik.
    SKYACTIV-Drive - Intelligenter schalten
    Ich würde die "N-Stellung" wählen, wenn Du den Motor laufen lassen willst. Dann natürlich auch die elektr. Parkbremse aktivieren. In der N-Stellung, so heißt es, würden die älteren Wandler-Überbrückungen noch einem höheren mechan. Verschleiß ausgesetzt (so ganz kapiert, wieso, habe ich dabei nicht). In der N-Stellung wird das Getriebe komplett abgekoppelt, so dass dabei auch ein etwas niedrigerer Spritverbrauch gegeben sein soll, im Gegensatz zur P-Stellung.
    Der Wandler generell, ist eine hydraulische Kraftverbindung zwischen Motor und Getriebe. Dabei wir Hydrauliköl (ATF) von einem Pumpenrad auf ein Turbinenrad gefördert und damit die Kraft übertragen. Erst ab einer bestimmten Drehzahl schließt dann die Wandlerüberbrückung und stellt eine starre mechanische Verbindung im Kraftschluss Motor zum Getriebe her. Richtig ist aber, dass bei Stillstand des Fahrzeugs und eingelegter Fahrstufe oder in P ein Kraftfluss zum Getriebe stattfindet.
    Dieser Effekt entspricht durchaus dem Schleifen einer Kupplung. Der Unterschied ist nur, dass dabei kein mechanischer Verschleiß im nennenswerten Umfang stattfindet, sondern sich nur das Öl erwärmt.
    Dieser verursacht zwar keinen mechanischen Verschleiß, kostet aber auf Grund der automatisch nachregelnden Leerlaufkonstandhaltung einen höheren Kraftstoffverbrauch.
    Wenn Du an einem Hang parkst, würde ich doch die P-Stellung wählen. Dabei zunächst auf N schalten und die Handbremse anziehen. Den Wagen dann durch lösen der Fußbremse in die Handbremse rollen lassen. Danach auf die P-Stellung gehen, so wird die Mechanik des eingeschobenen Sperrpins weniger belastet.
    weitere Infos: tipps/automatikgetriebe-fuer-fahrzeuge-im-vergleich/
    Aktuelles Zahlenmaterial (3/2024) veröffentlichte gerade der ADAC .
    neuzulassungen-märz-2024-kba
    ADAC Fachleute merken hierzu an, dass neue Fahrzeuge zunehmend als Mildhybride ausgeführt werden und somit nicht mehr als reine Diesel oder Benziner, sondern als Hybrid in der Statistik geführt werden.
    Dies führt zu einem Rückgang der Bestandszahlen bei den Benzin- und Dieselfahrzeugen, welcher zu einem großen Teil durch die Zunahme bei den Hybridfahrzeugen kompensiert wird.
    Es zeigt sich auch ein neuer Realismus bei Mercedes, BMW, VAG und Co..
    Mercedes hält zwar am Umstieg auf elektrische Antriebe fest, revidiert aber den Anspruch, vom Jahr 2030 an möglichst nur noch vollelektrische Fahrzeug zu verkaufen. Vielmehr bereitet sich der Konzern darauf vor, dass Autos mit Verbrennungsmotoren noch viel länger am Markt ihren festen Platz haben werden als erwartet. BMW und VW wollen diesem folgen. Bei der anhaltenden VK-Misere für E-Autos, werden auch andere entsprechend nachziehen.
    MAZDA, als kleiner "ich mach´s anders wie die anderen" - Hersteller hat sich dazu schon frühzeitig geäußert, dass man am Prinzip Verbrenner+Elektromotor lange festhalten wird.
    OMG ... da hast Du fast alles "mitbekommen" was bei den einzelnen Baureihen mal so als Mangel (incl. TSI dazu) aufgetreten ist? Zusätzlich den weiteren "kleinen" Ärgernissen.
    Allerdings sagt dies im Grunde ja nichts über die Haltbarkeit des Motors aus, sondern leider scheinbar ein sog. "Montagsauto" bekommen,
    Ich zahle für meinen G150 mit AT auch 146,50€ nach Anmeldung in 6/2021. Ich habe mich damals schon gewundert über die leicht unterschiedlichen Steuersätze die zw. 138 - 146 € lagen (soweit ich mich erinnere). Ob es mit dem Zulassungsmonat zu tun hat?
    Ich habe da gestern mal nachgeschaut bei mir: 144g CO2 ist angegeben, in der Stufe 3 (135-155g, 2,50€ Zuschlag) steht bei mir 9x aufaddiert?
    Wieso 9x, hätte dies nicht nur 6x sein dürfen? Da habe ich vielleicht damals einen Widerspruch verpennt?
    Die vollautomatische Berganfahrhilfe löst sich aber nach einem Moment, egal ob du rückwärts oder vorwärts an einem Berg oder Schräge stehst. Beim Automatik-Getriebe wird das Fahrzeug in Schrägen durch das Spiel mit der Kupplung gehalten, was natürlich zu Lasten der Kupplung geht. Ich kenne es, wenn ich rückwärts aus meiner Hofeinfahrt fahre, diese steigt leicht an zur Straße und wenn ich mittendrin stehen bleibe, wird das Fahrzeug "gehalten", so dass es bei Standgas nicht wieder vorwärts zurück rollt, aber auch nicht weiter rückwärts aufwärts schiebt. Ich glaube, dass ab einem bestimmten Neigungswinkel dann die Berganfahrhilfe greift ... für einen Moment..
    Die AutoHold-Funktion bleibt aber so lange aktiv, bis Du wieder auf´s Gaspedal trittst.
    Tachomanipulation geht leider sehr einfach:
    Tacho-Manipulation erkennen | TÜV NORD Mobilität
    Früher war es bei den mechanisch arbeitenden Teilen komplizierter - entweder Tacho von einem Unfallwagen austauschen oder ... mit der Borhmaschine das Zählwerk zurückdrehen (zeitraubend).
    Wenn kein Reifenwechsel stattgefunden hat, sollte doch bei dem KM-Stand gerade an den Hinterräder fast noch die volle Profiltiefe gegeben sein. Ansonsten die Tipps aus dem Link beherzigen (Wartungsinfos von der Werkstatt anfordern, Vorbesitzer fragen nach KM-Stand). Falls der Wagen tatsächlich weitaus mehr "echte Kilometer" genutzt wurde, sollte man auch Gebrauchsspuren in der Pedalerie, Lenkrad, Schalthebel etc. erkennen können.
    Also ein Panorama-Dach? Gibt es tatsächlich nur beim X-Skyactiv in Verbindung mit dem Komfort-Paket.
    ehm ... in Deiner Signatur: verwechsele AutoHold nicht mit der Berganfahrhilfe. AutoHold kann mehr und ist vor allem bei Automatik-Fahrzeugen sehr praktisch.
