Beiträge von Skyhessen
    Clail
    Da hast Du den TÜA-Gebührensprung vor 2 Jahren nicht mitbekommen: TÜA+ASU = 129€ für PKW
    Der FMH schreibt dir ca. zusätzliche 15 - 20€ für das "Vorführen" des Wagens in die Rechnung, falls Du dort zeitgleich mit der Inspektion die TÜA-Abnahme mitmachen lässt.
    Noch ein paar Sachen mehr in Kurzform aus der "dicken Bibel" :
    Deaktivierung des schlüssellosen Zugangs
    Deaktivierung des schlüssellosen Zugangs CX30_E020,19-komprimiert.pdf
    Notöffnen der Heckklappe
    Notöffnen Heckklappe.pdf
    Notentriegelung der elektrischen Tankklappe
    R00922R00922 MAZDA3 BP 5HB CX-30 DM - Tankklappe ist nach Ablauf der Zeitspanne für die automa...pdf
    Scheibenwischer in Wartungsposition bringen:
    Hierzu schalten Sie die Zündung an und drücken Sie anschließend noch zweimal auf den Startknopf.
    Tippen Sie direkt danach, innerhalb von wenigen Sekunden, auf den Scheibenwischer-Hebel nach oben.
    Die Scheibenwischer fahren nun in die Wartungsposition und können von der Frontscheibe weg geklappt werden
    Einstellungen "Automatische Türverriegelung"
    Automatikfunktion Feststellbremse ändern
    Wechseln der Schlüsselbatterie (CR2032)
    Irgendwo hatte ich mal vor längerer Zeit gelesen, dass die Asiaten weniger auf batteriegetriebene Elektroautos schauen, sondern eher in Richtung Brennstoffzelle bzw. Wasserstoffautos forschen? Ein Beispiel dazu sind KIA und Hyunday, die bereits Autos mit dieser Technik serienreif anbieten.
    Da aber die Europäer wie blöd auf Antriebe mit Batterietechnik setzen, man hier natürlich auch am wichtigen europäischen Markt teilhaben will, bleibt den asiatischen Autobauer wohl nichts anderes übrig, wie auch mit der Technik etwas anzubieten?
    Wasserstoff-Autos: Starkes Wachstum beim weltweiten Absatz
    Wie entwickelt sich der Markt bei Wasserstoff-Autos? Unsere Infografiken auf Basis der Daten von JATO Dynamics enthalten ein paar Überraschungen.
    insideevs.de
    Ich habe mir einen kleinen eigenen Ordner angelegt auf meinem PC, wo ich Sachen, die immer wieder mal auftauchen können kurz selber stichwortartig für mich notiert habe. Ich denke, gerade für CX-Neulinge ganz praktisch als Kurzinfo?
    Hier der Inhalt:
    Fernlichtautomatik:
    LED-Matrix - "Automatik-Lichtstellung": Wenn man den Lichtschalter nicht auf "Auto" sondern "Licht Ein" stellt, dann geht Fernlicht nur wenn man den Hebel benutzt, auf "Auto" muß der Hebel nach vorn gestellt sein für das automatische Fernlicht. Wenn ich kein Fernlicht haben will dann den Hebel in "0-Stellung" und schon ists aus.
    Aktivierung des Notrufsystems (SOS-Taste):
    Dauernd blinken die rote und grüne LED direkt neben dem rechten Auge. ----
    Das gleichzeitige Blinken von rot und grün ist gegeben, wenn das System nicht aktiviert wurde. Das Aktivieren geht ganz einfach:
    SOS-Taste gedrückt halten und Motor starten - SOS-Taste dreimal kurz drücken - Pfeiffton - Ruhe und das System ist aktiviert.
    Headup-Display stört?
    a) Helligkeit runterregeln
    b) Positionierung nach ganz Unten stellen
    Heckklappe programmieren
    1. Halten Sie die Heckklappe an der gewünschten Position an.
    Vor dem Losfahren Türen und Schlösser 3-26
    2. Halten Sie den Schließschalter der elektrischen Heckklappe etwa drei
    Sekunden lang gedrückt.
    Es ertönt zweimal ein akustisches Signal, um Sie darüber zu informieren,
    dass die Positionsänderung übernommen wurde.
    HINWEIS
    Legen Sie die komplett geöffnete Position der Heckklappe so fest, dass Sie
    mehr als zur Hälfte geöffnet ist. Es kann keine Position festgelegt werden, in der
    die Heckklappe weniger als halb offen ist...
    Radio + Display abschalten
    Mute Taste 5 Sek. drücken Monitor schaltet sich ab und das Radio bleibt auch aus, auch nach Neustart. Kamera funktioniert weiter.
    Automatik: iStop bleibt dauerhaft aktiv, wenn man beim stop auf "N" schaltet.
    In Durchfahrtwaschanlagen:
    -Scheibenwischerautomatik "aus"
    -Parksensoren "aus"
    -iActivsense "aus"
    -iStop "aus"
    -Fenster zu(!!!)
    -Motor laufen lassen
    -EPB und Autohold "aus"
    - Automatikgetriebe "N" bzw. -Schaltgetriebe "Leerlauf"
    Scheinwerferreinigung: Die SRA reinigt nur bei eingeschaltetem Licht und jedem 1. (nach Motorstart) und 5. benutzen der Scheibenreinigung oder immer bei doppelten Betätigen des Bedienhebels.
    Affengriff", wenn sich der MP3 Player aufhängt
    "Mute+Navi+Zurück" müssen gedrückt werden.
    Affengriff, wenn sich das Navi aufhängt
    zum Neustarten gibts zwei Möglichkeiten die Unterschiede sind nicht Sichtbar nach aussen
    Stumm + Navigation + Zurück = Neustart der Navigationsapp
    Stumm + Navigation + Favoriten = Neustart des Systems
    Overlay mit Systemauslastungen
    Stumm + Musik + Zurück = Anzeige der Auslastung von CPU, Arbeitsspeicher und Co.
    Diagnosemenü
    Stumm + Musik + Favoriten
    Wo finde ich den "Backup-Ordner" auf meinem Rechner nach einem
    Kartenupdate für´s Navi:
    C:\Users\Username\AppData\Roaming\MazdaUpdateToolbox\backups
    OK - dann lass es doch über deinem FMH, wo du den CX gekauft hast, laufen. Falls die Nachlackierung nicht korrekt ausfällt, kannst Du dort wenigstens ordentlich auf den Tisch hauen. Andere sagen vielleicht nur "es geht nicht besser"?
    Immerhin ist dein CX noch keine 3 Jahre alt, da will man auch nichts daran gestümpert haben.
    Genau ... Schlüsseletui und Funksignal durch 2 Wände in die Garage (Abstand ca. 15m) =O
    Gleiches ist mir passiert, das Garagenschwingtor ging nicht auf, weil sich die Heckklappe beim Handieren mit der
    FFB im Wohnzimmer geöffnet hatte. Zum Glück gab es nur 2 kleine Schrammen an der Heckklappenkante die ich mit einem Lackstift ausbessern konnte. Ist die Klappe geschlossen, sieht man rein gar nichts von dem kleinen Malheur.
    Die Einzelzahlen für Oktober 2022 bzw. Januar-Oktober 2022 aus der Excel-Tabelle:
    Mazda 2 ... 584 St. / 5200
    Mazda 3 ... 288 St. / 3072
    Mazda MX5 ... 106 St. / 1094
    Mazda 6 ... 216 St. / 1078
    Mazda CX3 ... 6 St. / 872
    Mazda CX5 ... 643 St. / 6180
    Mazda CX30 ... 639 St. / 6398
    Mazda CX60 ... 681 St. / 2180
    Mazda MX30 ... 295 St. / 1338
    Insgesamt hat Mazda in den letzten Jahren ziemlich "gelitten"
    https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1242430/umfrage/neuz...
    Bei Mazda Lacken: Magmarot, Machinegray, Titaniummica. Bekommen die Werkstätten Angstzustände.
    Frag doch bei deinem FMH nach, wo sie verunfallte Mazdas lackieren lassen, falls ein Lackierer da in Panik verfallen sollte.
    Mein FMH sagte mir zur Nachfrage "magma-red-metallic" Lackierung:
    "Wir arbeiten da mit einem Lackierbetrieb zusammen - die haben das voll im Griff !"
