Beiträge von Skyhessen
    Der richtige Umgang mit der Kupplung (Zeitpunkt wann die greift) ist entscheidend. Die Skyactive Motoren sind potent genug, die kann man sogar mit Standgas problemlos anfahren, sogar im zweiten Gang mit etwas mehr Gas.
    Diese positive Eigenschaft habe ich bei meinem 3BM Handschalter in Autobahnstaus redlich genutzt. So quasi im zweiten Gang mit Standgas und immer wieder Kupplung treten, wieder langsam kommen lassen usw. , solange der Verkehr langsam dahin rollte. Anfahren aus dem Stand natürlich wieder im Ersten Gang ... gefühlvolle Kupplung und mit Standgas.
    Jetzt beim CX30 mit Automatik und dem Stauassi ist es natürlich total komfortabel. Einfach nur ein bisserl Gas geben, wenn es wieder weitergeht im Stau. Den Rest macht der CX dann alleine ...
    Ich verwende meine Klimaanlage "halbautomatisch", d.h. Temperatureinstellung meist bei 20°, die Lüfterdrehzahl und welche Düsen geöffnet sind, stelle ich dann von Hand ein, dies betrifft auch den Um- oder Außenluftbetrieb. Es nervt mich nämlich, wenn bei der vollautomatischen Schaltung die Lüfter laut hochdrehen, dieses meines Erachtens auch viel zu lange. Dann wird´s nämlich ungemütlich.
    Wobei ich aber jetzt gelesen habe, dass die "vollautomatisch geregelte Klimaanlage" effizienter und daher auch spritsparender arbeitet, als wenn man sie per Hand selber regeln würde?
    aus lohnt sich eine klimaautomatik?
    "temperaturgeregelt --> kann man die gewünschte Temperatur wählen, regelt Luftverteilung und Gebläsestärke aber selbst. Die Anlage misst die Temperatur mittels Sensoren (Ist-Wert) und gleicht sie mit der eingestellten Zieltemperatur (Soll-Wert) ab. Solange eine Differenz besteht, kühlt sie. Sobald Ist- und Soll-Wert identisch sind, schaltet sie sich solange ab, bis wieder eine kleine Differenz besteht. Da man bei diesen Klimaanlagen Luftverteilung und Gebläsestärke per Hand eingestellt, sind Kühlungsgeschwindigkeit und -erfolg nicht unbedingt optimal.
    vollautomatisch --> wird die Klimaautomatik anfangs volle Leistung bringen und ein sehr starkes Gebläse nutzen. Je näher sich Ist- und Soll-Wert kommen, desto weiter regelt sich das System selbst herunter. Ist der Soll-Wert erreicht, wird er nur noch mit schwacher Leistung aufrecht gehalten
    bei Fahrtbeginn unbedingt den Umluftbetrieb nutzen --> so wird der Klimaanlage mit der Zeit immer kältere Luft zugeführt und nicht die gleichbleibend warme Außenluft. Dadurch wird ein schnelleres Kühlen erreicht und der Spritverbrauch gedrosselt, weil die Anlage weniger intensiv arbeiten muss.
    Es empfiehlt sich ein Abschalten der Klimaanlage zehn Minuten vor Fahrtende. Es bleibt dann kein Wasser im System, so dass sich keine unangenehmen Gerüche auf Grund von feuchtem Schmutz bilden können.
    Moderne Klimaanlagen verbrauchen vor allem auf der Autobahn kaum noch zusätzlichen Sprit: Der Mehrverbrauch beträgt lediglich 0,1 bis 0,7 Liter auf 100 Kilometern, in der Stadt muss man mit einem Plus von 0,8 bis 2 Litern rechnen ...."
    Ich glaube, man muss einfach nur die "Navitaste" auf der Mittelkonsole kurz drücken, um die letzte Ansage zu wiederholen?
    Bin mir aber nicht ganz sicher, ob dies beim CX30 (noch) so funktioniert? Beim 3BM, Jahrgang 2014, klappte dies so.
    Lies Dir mal das Thema welches benzin beim skyactive x ? durch.
    MAZDA Deutschland schreibt, dass der Skyactive Motor (auch) für "Super E10" ausgelegt (optimiert?) sei. Dies gibt es ja in Griechenland nicht, insofern bist Du mit einem Super95 bestens bedient.
    Durch die höhere Ethanol-Beimischung ( 5 - 10%) beim E10 erhöht sich der eigentliche Oktanwert 95 ROZ geringfügig.
    Wegen dem minimal geringeren Energiegehalt auf Grund des gesenkten Benzinanteil im E10, kann sich ein kleiner Mehrverbrauch einstellen, in der Praxis macht es sich aber eigentlich nicht bemerkbar, ob man E10 oder Super95 getankt hat.
    Insofern ist es also auch durchaus verständlich, dass dein Mazdahändler auf die Benzinqualität 95 ROZ bzw. max. 98 ROZ
    pocht.
    Sicherlich kann man auch die 100 ROZ schadlos verwenden, aber wozu?
    Das einzige Argument (Empfehlung von User) dafür, so 1-2 mal/Jahr eine Tankfüllung damit zu fahren, insofern das 100 ROZ Benzin einen erhöhten Anteil an "motorreinigenden Additiven" besitzen würde, gegenüber dem 95 oder 98 Benzin.
    In Deutschland ist dies z.B. bei den teuren Benzinsorten von ARAL (104ROZ) oder SHELL (102ROZ) der Fall
    Hallo, wenn jemand CX-30 darunter ohne Kunststoff und aufgetragenem Korrosionsschutz sehen möchte
    Interessant wären sicherlich auch die "vorher" Aufnahmen gewesen?
    Ich in 2014 für meinen 3BM beim FMH gleich eine zusätzliche "Kleinbehandlung für 150€" machen lassen. Radkästen, Hohlräume der Schweller und Türfalz nachbehandeln lassen. Da hatte wer Fotos eingestellt, worauf zu sehen war, wie schlecht der Schutz in den Radkästen ab Werk aufgespritzt war (teilweise leere Stellen).
    Nachdem aber MAZDA wohl darüber informiert und etliche Monate später geschrieben hatte, dass da einiges verbessert worden sei, habe ich jetzt beim CX30 auf eine Nachbehandlung verzichtet.
    Ich denke ganz einfach:
    Für alles, was die Baugruppe durch solch eine Manipulation betrifft, lässt es die Garantie dafür erlöschen.
    Da hier ein "Elektronik-Eingriff" vorgenommen wird, kann man Dir auch einen Strick daraus drehen, dass eigentlich ALLES, was mit Elektronik zu tun hat, darunter fällt. Es sei denn, du könntest eindeutig beweisen, dass ein Elektronikfehler, z.B. in der Motorsteuerung, nichts damit zu hat.
    Tja ... und wo hängt in heutigen Autos keine Elektronik mit drin? Genau genommen fängt dies schon mit Software-Manipulationen wie z.B. "D-Luft Tuning" oder sonstigen eingespielten Patches auf dem MZD-Connect-System an.
    OK ... dann halt ganz korrekt: "Mazda Connect" (System) in der zweiten Generation ab Baujahr 2019. 8)
    Der Navikartentyp dafür nennt sich "BDM 66 xxx" oder auch "BDMC 66 xxx" für 2019/2020
    Für die Modelle ab Baujahr 2021 tauchte dann (auch???) "DN4J 66 xxxx" auf?
    (xxxx = Buchstaben/Zahlenkombination, 3 oder auch 4 stellig)
