Hi, ist das hier normal? ?
Mein Ford Focus hatte auch diese Enteisefunktion und da ging Temperatur (“HI”) und Gebläse (MAX) mit A/C und Heck/Frontheizung an. Hier passiert nicht viel ??? was mache ich falsch? Kann das eingestellt werden?
das ist vollkommen normal, bei Stellung auf die Scheibe wird nur das Gebläse hochgefahren. Temperatur bleibt wie eingestellt, weil bei Enteisung der Motor ja meist eh noch ars....kalt ist. Wozu dann Temp. = Hi?
Normalerweise sollte beim Drücken der Enteisertaste das Gebläse sofort hoch laufen und der Luftstrom auf die Scheibe gehen.
so sollte es sein und dann kann man mit dem Regler die Drehzal händisch wieder nach unten korrigieren.
Ok, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden ??
das Mazda System ist deutlich intelligenter als das Ford System, das mehr im haudrauf Modus funktioniert ?
ich lerne dazu ?
