Standheizung Evo4 + Batterie – eure Erfahrungen?
  • Moin zusammen,
    ich will mir in den nächsten Tagen einen CX-30 Exklusiv in Schwarz bestellen.
    Zusätzlich sollen vom Händler gleich noch Marderschutz, AHK und die Standheizung mit eingebaut werden.
    In der Auswahl bei Mazda steht „Evo 4 mit Fernbedienung“.
    Ich gehe deshalb davon aus, dass es sich dabei um eine WebastoThermo Evo4
    handelt – ganz sicher bin ich mir aber nicht, ob Mazda hier etwas Eigenes verbaut oder ob es wirklich die Standard-Webasto ist.
    Dazu habe ich ein paar Fragen:
    Reicht mein täglicher Arbeitsweg von ca. 15 km (einfach, fast nur Landstraße), um die Batterie nach dem morgendlichen Heizbetrieb wieder zuverlässig zu laden?
    Ich habe gelesen, dass die Batterie im CX-30 nicht gerade die stärkste sein soll.
    Mit dem Marderschutz, der im Hintergrund zieht, habe ich da etwas Bedenken – besonders in Kombination mit der Standheizung.
    Wird bei der Mazda-Standheizung eine andere bzw. stärkere Batterie verbaut, oder bleibt es bei der normalen Serienbatterie? Ist das eine EFB?
    Falls es tatsächlich eine Webasto Evo 4 ist – weiß jemand, ob man die später noch um eine App-Steuerung (z. B. SIM-Karte/Webasto ThermoConnect) erweitern kann?Oder ist die Mazda-Version speziell und nur mit der serienmäßigen Funkfernbedienung nutzbar?
    Wenn ja, ist das aufwendig?
    Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
    LG Kai
    Bestellt 28.08.2025, in dieser Ausstattung:
    CX-30 Skyactive G, Schalter, Exklusive-Line, Jet Black, Pirelli Ganzjahresreifen, AHK, Standheizung Evo4 mit Webasto ThermoConnect Modul zur App Steuerung, Marderschutz, Räder-Diebstahlschutz und Einstiegsleisten beleuchtet
  • Der Marderschutz im Auto dürfte kein Problem sein, der verbraucht nur wenige mA.
    Problematischer wird es mit der Standheizung. Da dürften die 2x15km Fahrt wahrscheinlich nicht ausreichen, wenn Du morgens die Standheizung im Winter rd. 30 Min. vor dem Losfahren aktivierst. Zumal gerade in der kalten Jahreszeit die LiMa auch noch Strom für Licht, ggfs. Scheibenwischer, Gebläse abzweigen muss und somit weniger Nach-Ladestrom für die Batterie übrig bleibt.
    Eine stärkere Batterie behebt das Nachladeproblem auch nicht, sie kann lediglich etwas länger ihren Dienst verrichten, bis sie ziemlich entleert ist.
    Am besten ist es, wenn nicht schon vorhanden, wenn Du Dir ein gescheites Batterieladegerät besorgst und die Batterie wöchentlich über Nacht nachlädst.
    Moderne elektronisch geregelte Ladegeräte gibt es schon ab ca. 30€ Ich nutze z.B. DINO Kraftpaket mit Spannungsanzeige, alternativ das kleine CTEK MSX 3,8. Diese kannst Du direkt, ohne Batterieausbau, anschließen. (Plus an die Batterie, Masse irgendwo an der Karosserie).
  • Vielen Dank für die Info.
    So ein CTEK MSX 5 wollte ich mir dann noch holen.
    Zeigt der Wagen denn an, wenn die Spannung weniger wird?
    Ich habe noch einen GREPRO Starthilfe Booster.
    Wenn die Batterie mal leer wäre, würde er damit starten, falls ich das nachladen vergesse.
  • Zeigt der Wagen denn an, wenn die Spannung weniger wird?
    Nein, eine Bordspannungsanzeige hat er nicht, allerdings zeigt er eine zu geringe Batterieladung an.
    Ein Starthilfe-Booster ist immer hilfreich, allerdings sollte auch der spätestens alle drei Monate gecheckt werden.
    Einfach mal 1-2 Stunden die meist integrierte LED-Taschenlampe an der Lion-Powerbank brennen lassen und danach nachladen - fertig.
    Gruß Alex
  • Ich lade alle 3 Monate mein Händi mit dem Dino und lade den dann frisch auf. So verschwende ich die Energie nicht mit nutzlosem Brennenlassen der Lampe ;) .
    Gruß Ollie
    EX30 Plus P5 Long Range • 272PS • RWD • Vapour Grey • Indigo • Fenster abgedunkelt • Winterpaket • AHK • Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 245/45 19" • EZ 10/2026
  • Kaiman55
    Spätestens wenn diese "Ladung gering" Meldung kommt, solltest Du unbedingt die Batterie ordentlich nachladen und während der (Heim-)Fahrt keine unnötigen Verbraucher einschalten.
    So ein Starthilfe Booster sollte für eine einmalige Starthilfe ausreichend sein - dafür sind sie ja gedacht.
  • Moin zusammen,
    gestern habe ich den Wagen bestellt. Sie bauen mir auch das Webasto ThermoConnect Modul ein. So kann ich die Standheizung dann per App steuern.
    Jetzt heisst es warten.
