Bremse vorne nach wechseln Fehler
  • Nein,nur Zündung einschalten
    Sollte dann selbständig den Druck aufbauen und die Beläge anlegen
    Gruß Andi
    Mazda cx 30 Selection G 150 Schaltgetriebe Frontantrieb schwarz BJ.2021 Design und Premium Paket
    Weiterere Fahrzeuge im Fuhrpark sind ein Golf 7 GTI, Hyundai i 30 N, Honda NC 750 X, Honda Hornet 1000 ;)
  • Das macht auch kein Elektromotor am Bremssattel sondern der elektronische
    Hauptbremszylinder ,wenn man das so nennen kann.
    Brake by wire
    Gruß Andi
  • Wie soll der elektronische Hauptbremszylinder wissen das der gerade nach dem Belagwechsel vorne die neue Beläge anlegen muss?
    Normalerweise legt der elektronische Hauptbremszylinder vorne nicht die Beläge an. Also es gibt kein Unterschied ob du vorne neue, oder alte Beläge hast, das Auto weiß es nicht, nur hinten merkt es.
  • Das kann ich Dir nicht sagen warum das so ist.
    Das Problem mit den Fehlermeldungen haben aber anscheinend immer wieder mal welche.
    Zu meiner Zeit gab es noch nicht mal ABS :)
    Gruß Andi
  • Verdammt und zugenäht ! Hätte ich nur vorher hier geguckt. Hatte einen Riesenzinnober nach meinen Bremsarbeiten wegen dieser bek*ckten Elektronik.
    Kannst du mit sagen, welches Gerät du da benutzt hast ?
    Wie schaut's bei dir jetzt aus,Fehler noch da?
    Gruß Andi
    Das System reguliert alles; hier den ABS-Block, wo jedes einzelne Ventil gesteuert wird.
  • Am Samstag hat unser Sohn die Bremse Scheiben und Beläge erneuert vorn, keine Fehlermeldung von Irgendwas nichts.War noch 1mm Restbelag vorhanden bei 76000 km.Das Auto erkennt keinen Belagswechsel. Sohnemann ist vom FaDann
    Glaub mein Fehler war das ich den Bremsdruck mit dem Pedal aufbauen wollte nach der Arbeit und die Bremse das aber elektrisch macht nach einschalten der Zündung.
    Also wenn ihr das selbst macht die Bremse nicht auf das Pedal treten sondern nur die
    Zündung einschalten
    Nee, das geschieht nur an der Hinterachse mit der EPB.
