Habe eine interessante TSB (technical service bulletin) im Portal gefunden, falls es das schon irgendwo gibt, kann das Thema gerne gelöscht werden.
Anhang aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr verfügbar.
als Text aus der entfernten TSI:
Durch Aktivieren der Energiesparfunktion des Fernbedienungs-Senders werden die Funktionen des schlüssellosen Zugangs- und Startsystems ausgeschaltet. Zudem wird dadurch der Batterieverbrauch des Senders verringert.
Die Fernbedienungsfunktion des Senders funktioniert auch bei eingeschalteter Energiesparfunktion durch
Betätigen der Sendertaste. Die Kontrollleuchte des Senders leuchtet/blinkt jedoch nicht.
Einschalten der Energiesparfunktion = Deaktivierung des schlüssellosen Zugangs:
Drücken Sie die Verriegelungstaste der Fernbedienung 4 Mal innerhalb von 3 Sekunden, um die
Betriebskontrollleuchte der Fernbedienung zu aktivieren.
Drücken Sie daraufhin (innerhalb von 5 Sekunden) die Verriegelungstaste der Fernbedienung 1,5 Sekunden oder
länger, während die rote Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet, um die Energiesparfunktion zu aktiveren.
Zum Deaktivieren der Funktion führen Sie die o.g. Schritte erneut durch.
Eine detaillierte Beschreibung zur Aktivierung und Deaktivierung der Energiesparfunktion finden Sie in der
Bedienungsanleitung Abschnitt "Energiesparfunktion [Schlüssel]".
Hinweis: Die Funktion ist auch wirksam gegen mögliche Relaisangriffe durch Funk-Reichweitenverlängerer.
Ich habe den Zweitschlüssel so in den Energiesparmodus versetzt. Aber offenbar kann ich das Auto so gar nicht mehr starten, oder?
Frage, weil ich eigentlich gehofft hatte nur das automatisch gesendete Funksignal des Schlüssels zum Türöffnen einzusparen und dachte, nach Entriegelung der Türe könnte ich im Auto den Wagen wie bisher starten, was aber nicht der Fall ist.
Du musst mit dem Schlüssel den Anschaltkmopf drücken, dann geht er auch mit aktivierten Energiesparmodus an.
D.h. davor halten und wortwörtlich drücken?
beim Anlassen vor den Startknopf halten müsste eigentlich funzen....
Vielen Dank klappt, aber man muss tatsächlich wenige cm nah dran gehen.
deswegen am Besten mit dem Schlüssel den Knopf drücken
Kann man machen, muss man aber nicht, wenn man -was Kratzer auf dem Knopf angeht-, auf Nummer "Sicher" gehen will...
