  • Doch schon alles mögliche mit dem Aliteil getestet. Man muss nur insgesamt 4 kabel anschließen .
    Plus
    Plus geschaltet (also Zündung)
    Masse
    Steuerdraht zum Schalter
    Der sitzt in der Heckklappe hinter den zwei Knöpfen zum Schließen der Klappe.
    Vorne an dem Schalter links unter dem Lenkrad geht es nicht.
    Hier im Forum ist dazu auch eine Anleitung.
  • ... und wie / wo hast Du die Kabel vom "Trittsensor" außen nach Innen zur Heckklappe hin verlegt?
  • Da gibts glaube Löcher unten die mit Gummistöpseln verschlossen sind. Sollte nicht das Problem sein.
    nowodka : Gerd, aber die Anleitung ist nicht im Anleitungs-Bereich, wo sie hingehören würde. ;)
  • Dann verschiebe die doch einmal. Danke
    Der CX 30 hat da keine Löcher, ist doch kein s601.
    Nachtrag: Ach so, Du meinst das Loch unten in der Wanne um die Kabel in das Wageninnere zu bekommen.
    Skyhessen will glaube ich wissen wie man den Impulsdraht in die Heckklappe bekommt, oder irre ich mich?
    Das Kabel ist ein 0,75 M2 Querschnitt. Also ein Klingeldraht der nur den Impuls gibt.
    Du gehst Innen am Himmel hoch und wo die Scharniere der Klappe sind ist ein Kabelschlauch der sehr kurz ist. Dort mit dem Kabel in die Heckklappe gehen und weiter bis zum Schalter.
    Den Sensor unter der Stoßstange einkleben.
  • nowodka
    Hast du deinen schon drin??
  • Iiiiiiiiiiiih :m0033: ... Kopfkino :m0039:
    2. 2020er CX-30 DM G150 Sel +Design +iAS
  • nowodka : ich verschiebe die gern, wenn Du mir sagst wo ich sie finde. ;)
  • nowodka : Danke Gerd : m0002:, ich hab es zu den Anleitungen verschoben. Diskussion dazu kann hier weitergeführt werden. ;) : m0004:
