Gestern ist mir erstmals aufgefallen, dass bei mir trotz 1/4 leerem Tank (laut analoger Kraftstoffstandanzeige rechts) bei der digitalen Anzeige der Tank noch komplett voll sein soll :
Ist da bei Euch auch so ein gravierender Unterschied ??
hi, die 620 km sind die errechneten Restkilometer. Dein Verbrauch liegt bei 5,6 l, wie Du dass auch immer hinbekommen hast, teile bitte den Tankinhalt, 5,1 ltr durch 683,9 km, also errechnete Restkilometer + gefahrene km, dann kommst Du in etwa auf 5,6 errechneten ltr Verbrauch.
@ lofty24: Respekt - 5,6l Durchschnittaverbrauch. Da hast Du die "Messlatte" aber hoch gehängt. Ich bin bei "normaler Fahrweise" zwischen 6,8 und 6,9l (mit Automatikgetriebe)
Jetzt sehe ich wie, Tempomat steht auf 75.
Für'n 70er - Bereich genau richtig.
Hallo zusammen,
danke für die "Glückwünsche zum Verbrauch" . Bin nur ein bisschen entspannt durch's Münsterland gefahren.
Mir geht es aber um die Kraftstoffanzeige. Warum ist bei den beiden Anzeigen so ein Unterschied ?
weil die elektronische Anzeige nicht die Tank sondern die Restkilometeranzeige ist.![]()
Wozu sollte man auch 2 Tankanzeigen haben, die eine ist ja permanent zu sehn, die andere im KI austauschbar.![]()
Das würde aber bedeuten, dass wenn ich mit vollem Tank "wie eine Sau" fahre (z.B. Durchschnitt über 10 l/km) dann hätte ich eine Restkilometerweite von sagen wir mal 500 km. Dann ginge der digitale Balken aber wahrscheinlich doch auch komplett bis oben hin , wahrscheinlich nur schneller runter. Oder wäre dann der digitale Balken trotz vollem Tank schon ca. 1/4 runter ? Das glaube ich nicht.
Wahrscheinlich wird da als 100% irgendein Standard- oder Durchschnittswert zu Grunde gelegt.
ist denn diese Anzeige animiert oder ändert sich nur die Zahl (620)?
Nachtrag: ich denke das ist nur eine ganz normal feststehende Skala, wie beim Tank und die Zahl oben ändert sich entsprechend nach Verbrauch.![]()
Der Tank ist mehr als 3/4 voll und bei der Geschwindigkeit errechnet der BC das es für 620 km reicht, änderst du dein Fahrverhalten/Verbrauch ändert sich auch die Restreichweite nach oben aber auch nach unten und der Balken wird sicher auch kleiner. Die Scala ist gefüllt.
