Ich war am Donnerstag zur Inspektion da sagte der FMH das noch nichts zur Verfügung steht.?
Vibration Spiegel Fahrerseite
Ist der Duster nicht eines der Erfolgsmodelle mit Abschaltautomatik nach Beendigung der Garantiezeit.
Macht der Spiegel beim Vibrieren auch Geräusche? Ich hab mein Auto heute abgeholt und auf der Autobahn bei 150-160 bekomme ich auf der Fahrerseite Klappergeräusche,
klingt aber mehr als wenn es aus dem Motorraum kommt, als wenn da irgend ein Teil durch den Fahrtwind zum vibrieren gebracht wird, auf den Spiegel hab ich dabei noch nicht geachtet.
Update zu #91 Heute Anruf vom FMH die Maßnahme Spiegel Vibrationen wurde von Mazda Leverkusen an Mazda Europa weitergeleitet.?? ?Wo ist jetzt der Unterschied?
Das Stockwerk ... Die Anfrage ist jetzt wahrscheinlich 1-2 Etagen weiter oben aufgehängt
Also Thema bei mir gelöst. Da war eine Dachzierleiste nicht richtig fest und die flattert dann bei 150-160.
Wir nächste Woche auf Garantie ausgetauscht.
Heute einen neuen Spiegel auf der Fahrerseite bekommen- bei der Übergabe wurde gleich erwähnt dass dieser ebenfalls vibriert über 80 kmh. Meldung an Mazda raus - man will sich melden wenn es eine Lösung gibt...
Knackende Geräusche aus der Türverkleidung oder der B Säule wurden ebenfalls untersucht - aktuell nicht mehr hörbar. Dafür aber auf den Aussenscheiben und den Ledersitzen reichlich Spritzer und Reste von Silikonspray was man auf die Gummis geblasen hat. Ist das Öl weg wirds bestimmt wieder Knarzen...
Klickernde Geräusche aus beiden B-Säulen nerven mich auch schon länger, zumal das links sehr nahe am Ohr des Fahrers geschieht. Neuerding klappert das Mitteldisplay stark auf schlechten Fahrbahnbelägen (also fast überall) , wenn ich es mit der Hand festhalte ist Ruhe - damit eindeutig reproduzierbar. Im November steht die 2. Jahresinspektion an - bis dahin sammle ich weiter, damit es auch ordentlich was zu tun gibt
. Vielleicht wird es dann zukünftig nach 3 Jahren Garantie und Kampf mit Mängeln ohne Ende doch noch sowas wie ein X2 (Freude am Fahren)? -
Hallo,
Hatte ich auch einfach mal den Gummi Außen wo beide Türen (Vordere und Hintertür) unten an der Scheibe zusammenschließen etwas Silikonspray und weg ist es.
Ich dachte auch erst es ist innen oder die Türverkleidung.
"...einfach mal Silikonspray drauf" ist wie Tabletten nehmen ohne den Grund des Schmerzes zu kennen. Nach der Wirksamkeit geht's wieder los - aber dass nicht bei 30tsd Euronen!! Wenn ich in meinem Beruf so mit neu installierten Maschinen beim Kunden umgehe kann ich sie gleich wieder abbauen lassen. Als Notnagel bis eine konstruktive Lösung vorliegt wäre die Silikonvariante denkbar.
