Kühlwassertemperatur
  • Bei mir steht die Temperatur auf 21,5° und der Innenraum wird so nach ca. 3Km Fahrt schon gut erwärmt und die Temperatur ist da schon aus dem blauen Band raus, der Rest braucht halt recht lang.
    VG
    Holger
  • Skyhessen
    Warum i-Stop nicht funktioniert (oder der Motor nach 10 Sekunden wieder anspringt) kann man im Connect unter dem Punkt "Antriebseffizienz-Überwachung", "Betriebszustand des Systems" sehen.
    Der Batterie-Ladezustand ist da nur sehr selten ein Problem und die Motortemperatur ist nach 2-3 Kilometer meist auch in Ordnung; In diesem Fall leuchten die beiden rechten Symbole.
    Die A/C = Klimasteuerung ist am häufigsten das Problem. Unter anderem wird die Differenz zwischen eingestellter und tatsächlicher Innenraum-Temperatur gemessen und bei zu großer Abweichung das I-Stop blockiert oder bei bereits aktiviertem System deaktiviert (der Motor springt wieder an). Das kann man am "grauen" / nicht leuchtenden A/C Symbol ablesen. Auch wenn Du die Taste für die "Frontscheibe" drückst und somit das System die Scheibe "frei bläst" bleibt die A/C grau und i-Stop kann nicht aktiviert werden.
    Das ist zwar nachvollziehbar, da ohne Motor nicht geheizt oder gekühlt werden kann, aber meiner Meinung nach viel zu sensibel eingestellt. Ich halte es auch mal 30 Sekunden ohne Heizung oder Kühlung im Fahrzeug aus.
    5 Mal editiert, zuletzt von Siggi ()
  • Siggi
    Das ist mir schon bekannt ----> (iStop-Bedingungen) ----> https://www.ksuvinfode.com/i_stop-463.html
    iStop funktioniert (u.A.) nur, wenn ...
    Zitat
    • (Mit M Hybrid)
    • Die Temperatur- und Ladebedingungen der M Hybrid-Batterie sind gut.
    • Der integrierte Starter-Generator (ISG) ist in gutem Zustand.
    • (ohne M Hybrid)
    • Der Bremsunterdruck ist ausreichend.
    • Die (Haupt-)Batterie befindet sich in gutem Zustand.
    Solange die Hybrid-Batterie keine ausreichende Ladung besitzt, bleibt iStop inaktiv bzw. der Motor springt ganz schnell wieder an.
  • Frage:und ab welcher Temp. und km ist dein IStop bereit? Bei mir ist er ab 8 Grad und 12 km bereit. Das scheint mir zu lange.Bis vor kurzem war der IStop schon bei knapp über 50 Grad und 4bis5 km bereit
    Gute Frage, jetzt braucht es doch ein wenig bis die ganzen Randbedingungen hergestellt sind und ich muss auch fairerweise sagen das mein erster morgendlicher Stopp rund 35km nach daheim losfahren ist. Da ist normalerweise alles in Butter. Gut, zur Zeit Homeoffice aber davor war es halt so. Im Sommer geht das i-stop schon nach rund 200m Fahrt an.
    VG
    Holger
  • Wenn ich es richtig beobachtet habe, ist die Bereitschaft bei ca. 50°C vorhanden.
  • So ,meine Kühlmitteltemp. Anzeige funktioniert wieder.
    War in der Werkstatt und es wurde was entlüftet ,wurde mir aber nicht genau gesagt was,aber egal , Haupsache es geht wieder wie am Anfang oder sogar noch besser.
    Habe Beobachtet das es jetzt schon nach nur 7-8 Km die 100 Grad erreiche.:thumbup:
  • Manchmal sind es halt nur einfache Dinge, die Probleme bereiten können.
    Der Zustand davor war jedenfalls nicht normal.
    Vielleicht sinkt nun der Kraftstoffverbrauch um einige Zehntel-Liter. ;)
