Kühlwassertemperatur
  • kutscher66
    Dazu wird doch in der TSI etwas beschrieben ?
    ... neue TSI entdeckt: Produktionsmängel des ausfallsicheren Thermostats im Kühlmittel-Steuerventil
    cx30-forum.de/attachment/4597/
    Betrifft nur die G-Motoren. Erklärung des Symptoms der längeren Warmlaufzeit des Motors
  • Lt. der Auflistung bist Du betroffen:
    CX-30 (DM)
    Produktion Mexiko
    3MV DM **** ** 100001 - 219805 10. Dezember 2019 bis 30. Juni 2021
  • Wenn die Nadel nach unten geht, kommt entweder der "große" Motorkreislauf dazu, oder die Heizung geht auf Vollgas. Beidesmal kommt kaltes Kühlwasser zum Motor, und erschreckt die Anzeige.
  • Hab mal nachgefragt, es wäre völlig normal wenn recht zügig warme Luft aus den Öffnungen käme. Das bis zur Erreichen der 95°C 15km Autobahnkilometer sind ist bei 0°C Außentemperatur nicht ungewöhnlich. Sollte es lange dauern bis es warm aus den Öffnungen bläst dann muss was getan werden. Aber das auf und ab der Anzeige ist völlig normal.
    VG
    Holger
  • Sollte es lange dauern bis es warm aus den Öffnungen bläst dann muss was getan werden ......
    ... und zwar eine Überprüfung der Klimaanlage und Heizung.
    Da bei kutscher66 das offensichtlich nicht zutrifft sollte folgendes gecheckt werden:
    - Leerlaufdrehzahl
    - Kühlmittel-Temperatur-Sensor 1 und 2 sowie zugehörige Schaltkreise
    - Thermostat / Kühlmittelsteuerventil
    - Kühlerlüfter-Steuerung
    - Kühlerlüfter-Motor
    - Kühlerjalousie
    - Karosseriesteuermodul (BCM)
